[产品供应] 华禹工控 WinCE核心板
2847|3
 楼主| huayu_shenzhen 发表于 2011-5-20 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳华禹工控主推P1312核心板,基于S3C2440A+WinCE板上内置WIFI, 蓝牙, 音频和低功耗电源管理模块, 插上电池就可以工作, 是实现便携式设备的理想方案. P1312引出126个引脚,扩展出LCD, Camera, 串口, GPIO, Touch, 音频等等接口, 可以依据实际需求灵活定制各种设备. 用户选择好电池, LCD再加上外壳就完成了一个典型的便携式移动设备的硬件设计
硬件参数:
CPU:Samsung S3C2440A
,主频400MHZ
SDRAM存储(低功耗MCP): 64M Bytes SDRAM; 32bit数据总线;SDRAM时钟频率高达100MHZ
Flash存储(低功耗MCP): 128M Bytes SLC NandFlash
立体声音频: 高性能立体声喇叭输出;支持MTC;采用手机专用低功耗音频解码芯片ALC5620;双路T2S/PCM编解码;独立音频DAC,提供PCM,蓝牙音频声音接口
Wifi:
内置Mavell标准wifi模块;高速SPI接口
蓝牙: 内置蓝牙无线模块
便捷手持式供电: 内置电源管理模块,加上电池就可以工作;3mA超低待机电流;300mA充电电流
充电电路:内置充电电路 插上usb或者5v适配器可以对电池充电
126pin扩展接口:引出丰富的扩展口,用户自行选择合适的电池,1cd和外壳以满足各类设备的设计需求
软件驱动: 预装软件和设备驱动,满足快速开发的要求
接口封装:邮票孔封装,满足手持设备定制和快速生产的要求
硬件规格:--尺寸:4.9*3.9cm
技术支持:小符
15818529328
陈先生
13510161855
 楼主| huayu_shenzhen 发表于 2011-5-20 11:43 | 显示全部楼层
管脚定义:
引脚
序号        名称        描述
1        GND        地
2        WIFI_ANT        Wifi天线
3        GND        地
4        PWRKEY        开关机按键
5        GPC6        GPIO
6        GPB9        GPIO
7        KEY2        按键2
8        KEY3        按键3
9        KEY5        按键5
10        KEY6        按键6
11        KEY4        按键4
12        KEY1        按键1
13        GPA13        GPIO
14        GPA12        GPIO
15        GPG1_EINT9        GPIO 或者 外部中断9
16        GPH9_CLK0        GPIO 或者 CLK0
17        GPG8_EINT16        GPIO 或者 外部中断16
18        GPG6_SPIMOSI1_EINT14        GPIO 或者 spi接口 或者 外部中断14
19        GPG5_SPIMOSI1_EINT13        GPIO 或者 spi接口 或者外部中断13
20        GPG7_SPICLK1_EINT15        GPIO 或者 spi接口 或者 外部中断 15
21        GPG11_EINT19_TCLK1        GPIO 或者 EINT19 或者 TCLK1
22        GPF7_EINT7        GPIO 或者 外部中断7
23        GPF4_EINT4        GPIO 或者 外部中断4
24        GND        地
25        VCHG        充电接口
26        GND        地
27        BT_ANT        蓝牙天线
28        GND        地
29        VDD33        电源3.3v输出
30        TCK        Jtag接口
31        TMS        Jtag接口
32        TRST        Jtag接口
33        SYS_RST        Jtag接口 系统复位脚
34        TDO        Jtag接口
35        TDI        Jtag接口
36        RTS0        串口0
37        CTS0        串口0
38        RXD0        串口0
39        TXD0        串口0
40        RXD2        串口2
41        TXD2        串口2
42        GND        地
43        USBHOST        输出5v
44        E_DN1/PDN0        从usb接口
45        E_DP1/PD0        从usb接口
46        E_DP0        主usb接口
47        E_DN0        主usb接口
48        GND        地
49        MCDA0        Sd卡接口
50        MCDA1        Sd卡接口
51        MCDA2        Sd卡接口
52        MCDA3        Sd卡接口
53        MCCK        Sd卡接口
54        MCCMD        Sd卡接口
55        VDD33        3.3v输出
56        VBAT        电源输入接dc或者电池
57        ADC3        ADC3
58        ADC0        ADC0
59        TSYP        Touch接口
60        TSYM        Touch接口
61        TSXP        Touch接口
62        TSXM        Touch接口
63        GND        地
64        VDD33        电源3.3v
65        GPB0        GPIO
66        IICSDA        IIC接口
67        IICSCL        IIC接口
68        GPG4_LCD_PWREN        GPIO 或者 LCD接口
69        GPC7_LCD_RST        GPIO 或者 LCD接口
70        GPH8_LCD_CS        GPIO 或者 LCD接口
71        VDEN        LCD接口
72        GND        地
73        VCLK        LCD接口
74        HSYNC        LCD接口
75        VSYNC        LCD接口
76        VD23        LCD数据线
77        VD22        LCD数据线
78        VD21        LCD数据线
79        VD20        LCD数据线
80        VD19        LCD数据线
81        VD15        LCD数据线
82        VD14        LCD数据线
83        VD13        LCD数据线
84        VD12        LCD数据线
85        VD11        LCD数据线
86        VD10        LCD数据线
87        VD7        LCD数据线
88        VD6        LCD数据线
89        VD5        LCD数据线
90        VD4        LCD数据线
91        VD3        LCD数据线
92        AUDIO_OUTL        耳塞
93        AUDIO_OUTR        耳塞
94        SPKR-        喇叭
95        SPKR+        喇叭
96        SPKL-        喇叭
97        SPKL+        喇叭
98        MONO_OUTN        听筒
99        MONO_OUTP        听筒
100        GND        地
101        MICP        麦克风
102        MIC0-        麦克风
103        MIC0+        麦克风
104        PHONE_INN        音频输入
105        PHONE_INP        音频输入
106        LINE_IN_L        音频输入
107        LINE_IN_R        音频输入
108        GND        地
109        AVDD33        模拟3.3v输出
110        VDD18        输出1.8v
111        GPC5_CAMPWDN        GPIO 或者 camera接口
112        GPB5_IICDATA        GPIO 或者 IIC接口
113        GPB6_IICCLK        GPIO 或者 IIC接口
114        CAMPCLK        Camera接口
115        CAMMCLK        Camera接口
116        CAMVSYNC        Camera接口
117        CAMHSYNC        Camera接口
118        CAMDATA7        Camera接口
119        CAMDATA6        Camera接口
120        CAMDATA5        Camera接口
121        CAMDATA4        Camera接口
122        CAMDATA3        Camera接口
123        CAMDATA2        Camera接口
124        CAMDATA1        Camera接口
125        CAMDATA0        Camera接口
126        CAMRESET        Camera接口
 楼主| huayu_shenzhen 发表于 2011-5-20 11:44 | 显示全部楼层
