如何 查看寄存器
14894|22
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-20 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PSOC designer中怎样查看寄存器的值呢 我怎么能知道我数据存进去没有呢 哪位大师指教一下吧
傳說勝劍 发表于 2011-5-20 13:48 | 显示全部楼层
用 CY3215 仿真器來看!
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-20 14:44 | 显示全部楼层
仿真器怎么看啊 读flash都是xx啊 没有值啊
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-20 14:54 | 显示全部楼层
他都加密了啊 还可以怎么看啊
傳說勝劍 发表于 2011-5-20 15:35 | 显示全部楼层
不会吧,不知道你用的是什么芯片,我的能看寄存器里的值
傳說勝劍 发表于 2011-5-20 15:40 | 显示全部楼层
只有程序 遇到中断和暂停的时候寄存器里的值才会看到最新的值,其他情况寄存器里的值是不变的,要是还解决不了的话,那就等待大虾吧,我也是个新手,哈哈……
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-20 17:21 | 显示全部楼层
我用的是cy7c63310这个芯片 烧写用的是cy3217 我用芯片和电脑usb连接没有反应啊 电脑没能识别usb设备 需要驱动什么的吗
傳說勝劍 发表于 2011-5-24 09:06 | 显示全部楼层
7# yaoyao198651
你的问题解决了么??怎么解决的,和大伙分享下!!!
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-24 13:06 | 显示全部楼层
还没有解决啊 插上USB之后有个小叹号 找不到驱动程序 我在想要用什么驱动软件啊 可能我的不对
Go_PSoC 发表于 2011-5-24 22:17 | 显示全部楼层
7# yaoyao198651
你是说是别不了3217还是cy7c63310的板子?
要是识别不了3217,检查一下3217的驱动有没有装好,3217附带的光盘里就有。
如果是已经把程序烧进cy7c63310的板子了,cy7c63310的板子上的usb识别不了就要检查你的程序了。
假如你想看寄存器的值,需要像2楼说的,用CY3215来看
Go_PSoC 发表于 2011-5-24 22:18 | 显示全部楼层
3# yaoyao198651
在psoc designer的debug模式下,用cy3215仿真器
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-25 10:01 | 显示全部楼层
谢谢 驱动已经装好了 装不上是因为有个软件不兼容 弄了好几天
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-5-25 10:02 | 显示全部楼层
“在psoc designer的debug模式下”怎样设置啊 请教 可以输详细点吗 还有可否简单介绍一下USB数据传输该怎样弄啊 万分感谢:)
siwi 发表于 2011-5-25 11:18 | 显示全部楼层
围观中
Go_PSoC 发表于 2011-5-25 22:30 | 显示全部楼层
kekeke 发表于 2011-5-26 11:14 | 显示全部楼层
kekeke 发表于 2011-5-26 11:15 | 显示全部楼层
知道了
 楼主| yaoyao198651 发表于 2011-6-3 11:11 | 显示全部楼层
谢谢 文件下载下来了 可是看不了啊
wewo 发表于 2011-6-3 13:18 | 显示全部楼层
能看啊
是不是浏览器有问题呢
