请教各位:315M无线遥控中发送脉冲宽度与发送距离关系问题
4365|15
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么模块厂家介绍&quot;当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;&quot;<br />我用红外遥控的编码(&quot;0&quot;→4.5ms,&quot;1&quot;→9ms)让315M无线遥控来发送,能达到2︿30米,再远就不行了,厂方说脉冲太宽了,减小就能提升距离,有谁能说说原因吗?<br />谢谢
awey 发表于 2007-9-27 19:06 | 显示全部楼层
如果是ASK的,可能与接收电路有关
常用的接收电路里有一个自动偏置电路,当宽度太大时,当成是直流成分了。
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 19:19 | 显示全部楼层
超再生接收模块中也有吗?
各位用多大的脉宽,网上搜了一下,也就是上面0.08~1ms这条信息<br />哈哈,俺是半路出嫁,打破砂锅还想问砂锅是怎么破的.先行谢过<br />
awey 发表于 2007-9-27 19:23 | 显示全部楼层
我说的就是超再生的
我以前用过,宽度固定为1mS<br />逻辑0:用0001表示&nbsp;&nbsp;&nbsp;逻辑1:用0111表示&nbsp;&nbsp;其中1表示1mS的高电平
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 19:25 | 显示全部楼层
谢谢,俺明天改程序
木头东瓜 发表于 2007-9-27 19:48 | 显示全部楼层
与接收电路的数据带宽有关系
老t叔<br />不能太长,否则就认为是一个直流电平了<br />嘿嘿<br /><br />当然,你也可以自己改超再生电路<br />不过那样的话,数据率稍微高点就不行了
dcp 发表于 2007-9-27 19:49 | 显示全部楼层
KEELOQ中的编码最宽是400US和1200US
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 19:56 | 显示全部楼层
受教受教,谢谢各位
俺犯经验主义了拉,把红外遥控程序稍加改动就用在315M无线遥控上了,难怪距离拉不远,晕
dcp 发表于 2007-9-27 19:59 | 显示全部楼层
你参考HCS301的格式来做编码吧
用超再生模块接收可达100米左右(开阔地带)<br />用超外差模块接收可达300米左右(开阔地带)<br />自已做码记得做校验和或者用正反码来容错 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792719553910.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792719553910.rar</a>
awey 发表于 2007-9-27 20:02 | 显示全部楼层
原来是用红外改的,难怪
还有一点就是起始的时候加一串0101010101……引导码,用于同步。
chunyang 发表于 2007-9-27 20:03 | 显示全部楼层
不管哪一类信道都有这个问题
RF适用的编码和红外不同,常用曼彻斯特编码,直流分量非常小,只是要留意同步问题,简单应用时可采取awey说的占空比法,效率虽低但无需严格同步,软件处理很简单。
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 20:04 | 显示全部楼层
谢谢直流p,哈哈,笑纳了
看来俺得系统地学习一下了
xwj 发表于 2007-9-27 20:08 | 显示全部楼层
晕,还分直流p和交流p啊?
 楼主| tyw 发表于 2007-9-27 20:10 | 显示全部楼层
dc=直流,dcp=??,哈哈
dcp 发表于 2007-9-27 20:11 | 显示全部楼层
我有段时间把LS两位以为是同一人的,哈哈
awey 发表于 2007-9-27 20:12 | 显示全部楼层
同楼上
tyw
1295
