max15023同步整流buck控制器设计问题
2415|0
 楼主| summmmmm 发表于 2011-5-20 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据美信网上的max15023evkit的电路图设计了一块PCB,电源输入是12V,想用max15023转成5V和3.3V,外围器件和max15023evkit的一样,但是在调试过程中,只要一将EN脚使能,max15023的VCC脚电压就掉到了2.5V并且max15023发热严重。VCC脚为IC内部稳压器的输出(ic内部稳压器给MOS管栅极供电),正常应该是5.2V左右。并且5V和3.3V也没有输出。这是为什么?
