5502程序固化
3422|1
jonjie|  楼主 | 2011-5-20 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠们:
   最近做个东西。用仿真器验证调试通过之后如何将其固化到外部的ROM或者FLASH中,一直琢磨了好久。有些问题想请教下:
   (1)在应用程序中,所有的资源都申请在片内的RAM中,包括查找表和全局变量。当固化的时候,查找表应该怎么处理呢?我也尝试过将其申请在FLASH中,但是调试时,需要先将把表写进FLASH中。可不可以不更改表的位置,将其声明在RAM中,直接生成.out文件?.out文件中含有表?
  (2)生成的.out文件中是不是包含代码和常量数据?如果这样,只需要按照BOOT TABLE定义,把.out转成.hex或者.bin,然后烧写近ROM或者FLAS中即可?
  (3)我想通过建立烧写工程,通过数据加载(CCS:load data)将代码烧到ROM或者FLASH中。此方案需要.dat的二进制文件,如何获取?或者通过fopen fwrite函数?
jonjie|  楼主 | 2011-5-25 18:04 | 只看该作者
已解决
