请教RS232芯片的问题
2292|7
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-20 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232有两组RS232-TTL即T1IN,T1OUT;T2IN,T2OUT;R1IN,R1OUT;R2IN,R2OUT
现在的问题是T1IN,T1OUT和R2IN,R2OUT能配对用吗,我怎么好像不行呀,试了一天了
maychang 发表于 2011-5-20 17:12 | 显示全部楼层
当然不行。两路之间除共用电源外什么关系也没有,就像双运放、四运放一样。
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-20 17:24 | 显示全部楼层
谢谢您,我按别人原理图这么做的,发现不行,他把R1IN和R1OUT当做TXD,把T2IN和T2OUT当做RXD,然后把R2IN和R2OUT当做DTR,他这样做是不是有问题,还是有什么特别的用意,是日本人搞的
chunyang 发表于 2011-5-20 18:05 | 显示全部楼层
你把图贴出来。
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-24 09:06 | 显示全部楼层
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-24 09:10 | 显示全部楼层
不好意思,几天不在,如果我把后面的TXD和RXD短接,数据能返回来吗
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-24 09:14 | 显示全部楼层
 楼主| xusimail 发表于 2011-5-24 15:00 | 显示全部楼层
自己顶一下,呵呵
