菜鸟求高手帮忙,第一次发帖。
3124|8
 楼主| 51小刚 发表于 2011-5-20 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个花样流水灯的程序,请问P2是怎么执行的?谢谢!
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code Pattern_P0[]=
        0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f
uchar code Pattern_P2[]=
        0xf5,0xf6,0xfe,0x54,0x56,0x76,0xd7,0x49,0xa9,0xe4,0xc6
void DelayMS(uint x)
        uchar t;
        while(x--)
                 for(t=120;t>0;t--);
void main()
        uchar i;
        while(1)
                 for(i=136;i>0;i--)
                         P0=Pattern_P0[i];
                        P2=Pattern_P2[i];
                        DelayMS(150);
 楼主| 51小刚 发表于 2011-5-20 19:33 | 显示全部楼层
对了,P2口是不接线的,我用的是普中的开发板!但屏蔽了P2,又实现不了了
liang7143 发表于 2011-5-20 20:30 | 显示全部楼层
for(i=136;i>0;i--)
                         P0=Pattern_P0[i];
                        P2=Pattern_P2[i];
                        DelayMS(150);
Pattern_P0[136]  这里会是一个神马值?
 楼主| 51小刚 发表于 2011-5-20 20:55 | 显示全部楼层
不知道,反正是P2没接线,但屏蔽了P2就不行了,那个应该是循环136次,轮流赋值吧!
原野之狼 发表于 2011-5-20 21:50 | 显示全部楼层
void main()
        uchar i;
        uchar n_p0,n_p2;
       n_p0 = sizeof(Pattern_P0) / sizeof(uchar);
       n_p2 = sizeof(Pattern_P2) / sizeof(uchar);
        while(1)
                 for(i=136;i>0;i--)
                         P0=Pattern_P0[i % n_p0];
                        P2=Pattern_P2[i % n_p2];
                        DelayMS(150);
枫叶求缘 发表于 2011-5-21 08:18 | 显示全部楼层
 楼主| 51小刚 发表于 2011-5-21 21:12 | 显示全部楼层
这个程序是可以执行的,而且改了i的初值会出错的,花样正常,不像是错误的程序
yqp0424 发表于 2011-5-21 23:51 | 显示全部楼层
数组越界了吧。。。
yuyi21ic 发表于 2011-5-22 11:59 | 显示全部楼层
是不是故意让数组越界,得到未知的数据进而看到“花样”流水灯?:lol
