半桥逆变电路中,电压分配不平均,请教什么原因
5164|9
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相380v供电,整流桥整流后540v左右,半桥逆变,两个电容C1、C2都是20uf,后面用IGBT模块逆变。
但是变压器初级的电压用万用表测量得到370v左右。而测量C1电压320v,C2电压220v。
请问这种情况是什么原因造成的呢,(电容测过了,都是20uf),是否与IGBT或驱动信号有关系呢?
请电源前辈指点
maychang 发表于 2011-5-20 19:53 | 显示全部楼层
有可能是半桥上下两臂导通时间有差异。
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-20 20:06 | 显示全部楼层
那是驱动有问题还是IGBT的问题呢?您给分析下
maychang 发表于 2011-5-20 20:08 | 显示全部楼层
3楼:
这可分析不出来。需要仔细测量才能够找出原因。
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-20 20:12 | 显示全部楼层
恩,一会去看看驱动信号
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-21 10:40 | 显示全部楼层
驱动信号也正常。在调节占空比的过程中,两电容分压逐渐趋于平衡,都是280V(整流桥输出578V),但变压器的初级电压用万用表测量显示419V(为什么这么高呢),再调高占空比,IGBT就炸了,且模块的两个部分都坏了
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-21 15:32 | 显示全部楼层
高手们帮帮忙吧,急死了
rockli 发表于 2011-5-21 18:35 | 显示全部楼层
什么万用表?普通万用表可不能测量开关电源。
 楼主| pgdy 发表于 2011-5-21 19:10 | 显示全部楼层
胜利vc890和优利德UT58D,一直用来的
zhang1314hong 发表于 2024-11-8 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
遇到同样问题
