SOT89
2558|6
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-21 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个SOT89封装的管子上面印有W3 72,他是啥啊
如图框中所示,我用三极管代替的,
yewuyi 发表于 2011-5-21 09:21 | 显示全部楼层
图好像也没画对,大概看样子是三极管或者MOS管,MOS管的可能性大一点。
你可以自己测量看看,一般饱和导通后的三极管的CE级电压大概为0.3V左右,而饱和导通的MOS管电压则一般<0.1V
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-21 09:44 | 显示全部楼层
他肯定不是三极管,我用万用表的测三极管放大倍数的档测,不管怎么擦,都用放大倍数,所以不是三极管,应该是电源芯片,三端可调稳压,猜想
tyw 发表于 2011-5-21 10:18 | 显示全部楼层
拜托,把图画完整,U3是什么符号?
估计是升压IC
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-21 11:44 | 显示全部楼层
24V供电,C5,C6两端电压5V
mmax 发表于 2011-5-21 12:18 | 显示全部楼层
TL431?
R2/R3计算下来,刚好产生3.3V
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-5-21 17:24 | 显示全部楼层
U3是DCDC
