“那个信号的波形,图中是针对某一固定转速来说的,如果转速提高,那波形的频率和幅值都将增加,反之减小。”
“传感器两根输出线,无需供电。”
从这两句看,传感器是简单的一个线圈。转动(轴、盘等等)物体上固定有磁铁,转动时磁铁与固定的线圈距离变化,或是线圈以磁铁为芯,转动物体是铁磁性物质制成且有齿或其它凸起部分。无论哪种情况,都是靠线圈中磁通变化产生电动势。
传感器差动输出,C1C2R6C13R7C14构成低通滤波,D1对差动信号限幅。
LM2903是普通的电压比较器,OC输出,R25为集电极负载电阻。
R26R27C41对电源电压分压,得到约1.5V电压,并通过R4R5加到比较器两输入端。
R24R23对比较器输出进行分压,并通过R107加到比较器同相输入端,实现滞回特性(施密特输入)。
信号的输出为CRANK_I,所以D4R11R15R13C22和D5R12C32对电路工作影响很小。估计这些元件是忽悠。另外,D2D3作用也非常小。
