跟随器输出问题
2076|4
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
  我用LM358做了个跟随器,用TL431产生3V的电平,然后用运放跟随,运放同相输入端加入104电容滤波,用示波器观察输出端,用交流耦合,却看到20MHZ 100MV的正弦波。输出端加入104后该波形消除。请问高手,此波形是从何产生的?噪声?自激?振荡? 感谢!
另外同样的电路我用OP07波形很好
maychang 发表于 2011-5-21 14:53 | 显示全部楼层
很可能是运放的电源未加旁路电容导致。
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-5-21 14:57 | 显示全部楼层
谢#3
  运放电源加了104电容,10UF也试过,还是一样。
两台示波器,有一台性能差点的还看不出来。OP07工作良好!!!!
yanwen217 发表于 2011-5-21 16:34 | 显示全部楼层
OP07性能要比普通LM358好,可能是噪声系数的影响吧,OP07的噪声要比普通LM358低很多。楼主可以试试SGM358:
