通过整流桥后的电压到底为多少
15414|12
李治明|  楼主 | 2007-10-10 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看过很多资料上都说220V交流电压通过整流桥后的电压为300V左右,我以前也没注意,因为理论上计算出来的值为300V左右,但我公司的一个产品是110V交流通过整流后供电,我在测试的时候发现只有100V左右,问我同学,说我这个可能有问题,不会那么低,我又用了4只4007自己做了个整流桥接在220V交流上测,出来的结果为200V左右。根本就不是300V左右的值。我测了入口电压为220V.出口为200V左右。是资料上出了问题还是我出了问题?请测过的兄弟们给个答案。注:理论为:220*1.414=311V;那么110V*1.414=155.5V.即按最大值算。
123654789| | 2007-10-10 16:16 | 只看该作者
如果 加上 电容 滤波 当然 是取最大值=310
不加 电容
就 取 有效制值
xwj| | 2007-10-10 16:18 | 只看该作者
你先搞清楚整流后的波形再说吧
和实际的负载、滤波电容只有关哦
maychang| | 2007-10-10 16:23 | 只看该作者
不加滤波电容也没有负载
量出来的是平均值。
加滤波电容没有负载,量出来的是峰值。
yangzq| | 2007-10-10 16:25 | 只看该作者
没有滤波,就是平均值,有效值的0.9倍。
123654789| | 2007-10-10 16:44 | 只看该作者
楼上 此言差异 我认为 平均值=有效值
按照楼上  句子 的意思  平均值=有效值 X 0.9倍。
yangzq 发表于 2007-10-10 16:25 技术交流 ←返回版面
5楼: 1
tx_yu| | 2007-10-10 17:18 | 只看该作者
我也经常遇到这个问题,但却从来没有思考过。汗一个
尤新亮| | 2007-10-10 19:19 | 只看该作者
直流电压档测量值恒为平均值
123654789差矣
davidli88| | 2007-10-10 19:22 | 只看该作者
同意5、8楼
123654789这次弄错鸟
123654789| | 2007-10-10 19:32 | 只看该作者
davidli88 麻烦 你 把 我 答案 写出来
123654789| | 2007-10-10 19:49 | 只看该作者
我的第 2 个帖子 没有 错吧!!
awey| | 2007-10-10 20:15 | 只看该作者
二楼
不加电容测到的是平均值,不是有效值。
computer00| | 2007-10-10 21:16 | 只看该作者
万用表直流档测出来的是平均值。
