WS的78L05工作温度范围是多少?
6539|11
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-21 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天PDF,没找到工作温度范围。
我想用-40度到85或105度的,输入电压一般在15V,最多20V,工作电流40MA,开0.2秒关2秒,周而复始。
价格不要太高的,市场货源充足的,还有什么型号的可以用?
yewuyi 发表于 2011-5-21 17:54 | 显示全部楼层
使用LM7805(TO-220封装)的可以。
最大0.6W的功耗,把7805的那个大金属片紧贴着PCB上的一个大铜箔地线,在生产的时候用焊锡焊贴合到PCB上。
yewuyi 发表于 2011-5-21 17:55 | 显示全部楼层
这个功率即使不焊接到PCB上,如果最大环境温度小于55度的话,基本上没有太大问题
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-21 17:57 | 显示全部楼层
谢,我想用78L05能行吗?TO-92的,封装可以小些。
yewuyi 发表于 2011-5-21 17:59 | 显示全部楼层
不行
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-21 18:02 | 显示全部楼层
忘了说一点,三端稳压器的静态电流要小,越小越好,而且最好温度和负载对它影响越小越好,我负载基本上在
6MA-40MA之间变化。  78L05的静态电流基本在3MA,  我不要那种HT。。。,价格太高。
 楼主| qianlong30 发表于 2011-5-21 18:04 | 显示全部楼层
最大环境温度能到-30度到75度。就是在室外,但夏天和冬天确实能到这样的温度
rockli 发表于 2011-5-21 18:32 | 显示全部楼层
5L 已经说了,to-92的不行。
szxw 发表于 2011-5-22 11:27 | 显示全部楼层
好像是0~70度的
yewuyi 发表于 2011-5-22 12:05 | 显示全部楼层
6MA-40MA之间变化。  78L05的静态电流基本在3MA,  我不 ...
想要静态电流小,则应该LDO,类似7805/LM317等静态电流都比较大.
TO-92的不行.
yjhon 发表于 2011-5-22 21:09 | 显示全部楼层
其他都好办,这个温度范围就不好说了,不知道到手册余量有多大
li4550 发表于 2011-5-22 22:46 | 显示全部楼层
现实测试就知道了啊。有的东西不要看表面,要亲自动手。
