高压电阻并联问题
2692|12
song-du|  楼主 | 2011-5-21 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的四个电阻并联  我想请问一下假如我接35KV的高压,加在AE两点和加在AH亮点有区别吗?电阻的型号和类别如图上所标示的
假如把电阻换成电容并联  这样接有区别吗??
麻烦讲一下原因,详细点 谢谢~~~~
maychang| | 2011-5-21 21:41 | 只看该作者
区别倒是没有。
不过,提醒楼主一句:35kV不是可以轻易动手的。
song-du|  楼主 | 2011-5-21 21:55 | 只看该作者
To 2楼
这个我知道,我是做特种电源的 现在实习 今天师父问了一下 我说没有 他说让我回去好好想一下 实在想不通就问问大家的看法~
会不会是电阻内的电感电容有影响?我特别标示了是10M300w的高压玻璃釉电阻!!!
ghost1325| | 2011-5-22 13:36 | 只看该作者
3万5千伏电压不属于输电电压
是属于目前农村使用的配电等级电压
城市现在一般是1万伏配电电压
不算太高的电压,而且计算一下,线路电流也很小,真不知道差别在哪里
如果非要追求平衡,那当然接A和H点是平衡的;这样接,每一支路的长度都相等
song-du|  楼主 | 2011-5-22 16:20 | 只看该作者
哪位可以告我假如换成电容的话会有什么情况?  不考虑电容的耐压问题~~~
ghost1325| | 2011-5-22 17:53 | 只看该作者
楼主最好说明白你这样接或者接电容是为了什么目的,有目的的分析才有意义
song-du|  楼主 | 2011-5-22 19:17 | 只看该作者
六楼
实际中遇到了不明白~~~就是想知道这样的解法有没有区别
maychang| | 2011-5-22 19:26 | 只看该作者
如果你的电阻不是10Mohm,而是10mohm,那么加在AE两点和加在AH两点有区别。
jack_shine| | 2011-5-22 21:08 | 只看该作者
难道是考虑了E和H之间很小的导线电阻
windertakers| | 2011-5-22 21:59 | 只看该作者
应该是 MAY叔在8L说的那样
别叫我菜鸟| | 2011-5-23 11:35 | 只看该作者
35KV,电气安全距离360mm,楼主小心啊,电弧问题很严重,分流问题很严重!
song-du|  楼主 | 2011-5-23 12:10 | 只看该作者
to maychang 前辈
有什么区别?麻烦解释一下~~~
song-du|  楼主 | 2011-5-23 12:11 | 只看该作者
PS:我所用的是五万伏高压线~~~~
