quartus的界面如何恢复
9797|10
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-21 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 如何把下面设置io的窗口搞出来
重装quartus没用  在设置里 reset all也没用
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-22 19:30 | 显示全部楼层
不会吧 木有人回答
是我的问题太怪还是这里的大虾没遇到这个问题????
hllyh 发表于 2011-5-22 23:36 | 显示全部楼层
Assignments->Pin Planner
如果窗口浮在上面,在Window中Attach Window
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-23 12:06 | 显示全部楼层
这个办法试过了不行啊
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-24 23:09 | 显示全部楼层
不会吧 大虾们 没人知道???
郁闷啊 这几天我多没办法做东西啊
代码写好了就是无法分配pin啊
utopiaworld 发表于 2011-5-24 23:22 | 显示全部楼层
直接用qsf吧
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-24 23:22 | 显示全部楼层
分配引脚的找到了 但是只有output 没有输入脚啊 请高手指点
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-24 23:24 | 显示全部楼层
问题解决了 高兴
giftFPGA 发表于 2011-5-25 06:52 | 显示全部楼层
分享一下解决的方法啊
 楼主| XLDZZ 发表于 2011-5-25 08:28 | 显示全部楼层
在  view下拉菜单选择allpin list
然后右击选择 customize columns
自己加需要的东西
