大家都用什么湿度传感器来检测湿度
11434|34
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-22 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ygzjyh 发表于 2011-5-22 17:32 | 显示全部楼层
AM2301,SHT11等
yewuyi 发表于 2011-5-22 20:11 | 显示全部楼层
HIH5030
HTG3515
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-24 10:50 | 显示全部楼层
ls好用吗?
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-24 10:55 | 显示全部楼层
我用的是DHT11,精度不高
yewuyi 发表于 2011-5-24 11:16 | 显示全部楼层
ls好用吗?
好用,比SHT11等好用,精度差不多,SHTxx价格很贵,而且在接线比较长的情况下,很容易坏,另外就是它很怕脏,只要稍微有点灰尘,测量精度马上就会变得很差,还特别怕静电,静电打坏的很多很多。
SHT的东西根本不成熟,建议别用。
jjjyufan 发表于 2011-5-24 11:44 | 显示全部楼层
湿敏电阻,再加个555,做个振荡,检测频率来判断当前湿度,根据湿度手册算。
yewuyi 发表于 2011-5-24 11:58 | 显示全部楼层
精度很差,如果你能接受20%误差的话,可以这么搞。
误差的主要来源:
1、555振荡是靠RC振荡,RC振荡频率受温度等影响,误差较大
2、湿敏电阻受温度影响较大,而且在高湿、低湿情况下,传感器比较容易坏掉,20%以下,90%以上基本不能测量。
3、从成本上讲也没很大优势,进口名牌湿敏电阻价格在10RMB左右,其它电路等也要5块钱
555根本不是一个工业化的产品方案,做做DEMO玩玩还成。
baiyunfei.k.f 发表于 2011-5-24 11:59 | 显示全部楼层
我用过AM2301,但感觉湿度测量并不是太准,我们这大冬天(河南),显示湿度在60%左右,我查了下天气预报顶多也就20%,但对它吹口气,看见显示湿度也在上升,过会也能下降
shizaigaole 发表于 2011-5-24 14:16 | 显示全部楼层
用SHT10,感觉还好。
原野之狼 发表于 2011-5-24 14:43 | 显示全部楼层
嘿嘿 我还玩过干湿球呢
yewuyi 发表于 2011-5-24 15:19 | 显示全部楼层
我用过AM2301,但感觉湿度测量并不是太准,我们这大冬天(河南),显示湿度在60%左右,我查了下天气预报顶多也就20%,但对它吹口气,看见显示湿度也在上升,过会也能下降 ...
那肯定是质量不过关了吧。
HIH5030\HTG3515的精度在4%~5%左右吧。
干湿球没耍过,可能不会太准,可能测露点能好点。
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-25 08:29 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢LS.
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-25 08:34 | 显示全部楼层
有没有只测湿度的芯片?我想用18B20测温度。
yewuyi 发表于 2011-5-25 08:55 | 显示全部楼层
我给出的两款都可以只测量湿度,HTG3515上面还有一个NTC,可以测量温度,如果不要可以让供应商去掉。
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-25 20:06 | 显示全部楼层
恩,谢谢ls
 楼主| abin0415 发表于 2011-5-25 20:32 | 显示全部楼层
淘宝上竟然没有HTG3515
sophe悠游 发表于 2011-7-17 10:55 | 显示全部楼层
请问一下,你能不能帮我看一下这个电路图我的主要目的是R3是一个温敏传感器,温度降低的话,R3变为高阻态,TRI为低电平,Vo输出高电平,但是为什么仿真出来是低电平的?帮我一下,谢谢 7# jjjyufan
leilalove 发表于 2011-7-18 10:53 | 显示全部楼层
001xiaofei 发表于 2011-7-18 13:57 | 显示全部楼层
个人签名:细节决定成败,态度决定高度。
17
