输入与输出的同相、反相判断问题
5543|7
qiseqiu|  楼主 | 2011-5-22 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2011-5-22 19:14 | 只看该作者
这个问题怎么来的?
iC921| | 2011-5-22 19:15 | 只看该作者
如果普通运放的输出经过一个反相电路再输出,则原来的同相端与反相端应该调过来看待
HWM| | 2011-5-22 20:39 | 只看该作者
re LZ :
输入输出之间的同相或反相关系意指输入和输出间有0或180度的相位差,即输入增大时输出也增大(同相)和输入增大时输出却减小(反相)。这里的“正反”关系特指输入和输出间的关系(如放大器)而不是指输出的绝对相位。如果要使输出翻个相位,而将输入也翻个相位当然可以。但这不是这里所讨论的输入输出间的相位关系问题。
qiseqiu|  楼主 | 2011-5-22 23:36 | 只看该作者
回答一下这两个问题好不:
判断输入与输出的同相、反相好像没什么意义啊?
2、具体应该怎么判断呢?
maychang| | 2011-5-22 23:56 | 只看该作者
5楼:
1、存在反馈时,绝对有意义。在信号被分成若干频段放大时,有意义。
2、瞬时极性法。
iC921| | 2011-5-23 08:28 | 只看该作者
这个……显示出问题有点严重哦~
adofu2008| | 2011-5-29 09:24 | 只看该作者
额.....???
