具备高温保护功能的白光LED驱动器
2547|3
 楼主| 0中国芯0 发表于 2011-5-22 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 与传统光源相比,大功率LED具有多种优点,因 此应用越来越广泛。LED的优点包括更高效率、 更长寿命和更加可靠。但是,大功率LED产生的 热量也比传统LED更多。  如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿 命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会 彻底损坏。PHILIPS Lumileds LUXEON?大功率LED 模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热 会少一些。这种基底材料改善了热性能,允许持 续工作在大电流下,从而满足高亮度照明的要求。 可是对于象照相机闪光灯这样的应用,为避免持 续工作时的功耗损坏器件,则需要提供额外的热 保护功能。
  图1电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电 荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光 LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大功率WLED模组 提供高达480mA电流。当开漏输入EN被拉到地时, IC1进入关断模式。
  可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路 开漏极比较器(IC2),来构建空间紧凑和极具成本 效益的热关断电路。VTHERM跌落至1.2V内部基准 电压以下时,比较器A将EN拉低到地。当热敏电 阻(R2)温度很高时,就会执行该操作。比较器B用 于提供开路失效保护功能,即当热敏电阻的接点 断开时,EN将被拉低。热敏电阻发生开路故障时, VTHERM被R1拉高,从而使比较器B拉低EN。电 阻分压器R3-R4设定开路故障的门限电压,电阻 R1和热敏电阻R2设置热关断门限。
  图1. 电路驱动一只大功率WLED。当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。
金鱼木鱼 发表于 2011-5-23 22:21 | 显示全部楼层
参考电路很好啊!
相见欢喜 发表于 2011-5-25 21:26 | 显示全部楼层
收藏了~
相见欢喜 发表于 2011-5-25 21:31 | 显示全部楼层
这个应用很好!
