光耦可以两端共地用么?
15652|41
 楼主| lixinglin 发表于 2011-5-22 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用一只光耦TLP521来实现一个高低信号!光耦的控制端二极管只要一导通,那么受控端三极管就会导通,利用这个机理,在三极管C极用一个15V上拉,然后输出相应电平。一般我看到光耦都是用在隔离场合的,不过我这里不需要隔离,控制端和受控端都是共地的,不知道这样可以不?
mmax 发表于 2011-5-22 21:19 | 显示全部楼层
可以
做电平转换用。
而且15V和光耦的电源上是独立的,减小相互影响因素。
HWM 发表于 2011-5-22 21:25 | 显示全部楼层
to LZ:
“光耦”主要用于电气隔离,若想利用OC门做电平变换,直接用OC门或三极管即可。
chunyang 发表于 2011-5-23 00:03 | 显示全部楼层
功能上没问题,但成本高了,功耗也大了,不如楼上所言的解决办法。
iC921 发表于 2011-5-23 08:08 | 显示全部楼层
我现在想用一只光耦TLP521来实现一个高低信号!光耦的控制端二极管只要一导通,那么受控端三极管就会导通,利用这个机理,在三极管C极用一个15V上拉,然后输出相应电平。一般我看到光耦都是用在隔离场合的,不过我这 ...
可以是可以。不过,此时的光耦已经等效于一个三极管,直接用三极管就可以了。
但要注意:还要将光耦两侧的电源接成共地,电阻也应该根据情况调换合适阻值的。
ssy250 发表于 2011-5-23 10:09 | 显示全部楼层
共接地了,要什么光耦啊,直接上三极管,要控制功率的话,上MOS管
NE5532 发表于 2011-5-23 11:24 | 显示全部楼层
可以!没人规定不准用钱来点烟一样。
烧人名币是违法犯罪行为!  发表于 2018-3-2 10:14
这个经典  发表于 2013-5-27 20:46
shgxx015 发表于 2011-5-23 11:29 | 显示全部楼层
可以啊
兴隆 发表于 2011-5-23 11:51 | 显示全部楼层
可以,现在光耦也便宜,不到2角的,如果能代替2个三极管,也和的来。
jack_shine 发表于 2011-5-23 17:55 | 显示全部楼层
犀利呀
李冬发 发表于 2011-5-23 21:43 | 显示全部楼层
光耦的离散性远和漂移远大于3极管吧。
mmax 发表于 2011-5-23 22:00 | 显示全部楼层
其实用光耦做电平转换,还有一个优势。
比如0-5V信号转换成 -12V/+12V这样的正负信号。
一个三极管就搞不定。光耦可以。
bh7kve 发表于 2011-5-23 23:12 | 显示全部楼层
楼上说的还真不懂,愿闻其详
iC921 发表于 2011-5-24 14:08 | 显示全部楼层
复杂起来了;P 12# mmax
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:31 | 显示全部楼层
不需要隔离
earth300 发表于 2011-5-24 17:29 | 显示全部楼层
可以工作的,赚点积分
mmax 发表于 2011-5-24 17:52 | 显示全部楼层
如下图,不隔离电平转换
hhucwyd 发表于 2011-5-24 17:58 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-5-24 18:16 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢了!
17# mmax
woshixinshou 发表于 2011-5-24 18:26 | 显示全部楼层
