甲乙类互补对称电路,求教
3565|14
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,上面截图是书上的内容,看不太明白,所说的“为T1,T2提供偏压”请问上面电路中的参考电位是在哪里的,怎么确定?谢谢。
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 21:44 | 显示全部楼层
静态时,不是没有输入vi吗,T1,T2,T3是不是都饱和了。
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 21:57 | 显示全部楼层
这个电路也看不懂,静态时怎么分析呢?
NE5532 发表于 2011-5-22 22:08 | 显示全部楼层
静态时,偏置电流在D1和D2上的压降等于两个二极管的管压降,T1和T2的BE偏置也是2个二极管压降,所以刚好偏置好。
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 22:16 | 显示全部楼层
4# NE5532
静态时,T3不是不导通吗?然后T1,T2的B极电位怎么求呢?
NE5532 发表于 2011-5-22 22:16 | 显示全部楼层
只是偏置电路没画罢了,你找个完整的电路图来看看。
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 22:20 | 显示全部楼层
4# NE5532
不好意思啊,理解力比较差,看书看了几遍都不明白。
T1B极的电位是不是,-VCC+RC3的电压降再加上两个二极管的压降。然后T1与T2发射极间的电位是不是0呢,这样怎么保证T1微导通。
maychang 发表于 2011-5-22 22:24 | 显示全部楼层
首帖图静态时必须加上偏置,否则如楼主在5楼所说VT3中没有电流。
但此偏置电路图中未画出,如NE5532在6楼所说。
 楼主| 思宁 发表于 2011-5-22 22:27 | 显示全部楼层
8# maychang
唉,原来这样,自己没看清楚。
有劳两位老师了。
iC921 发表于 2011-5-23 08:46 | 显示全部楼层
这个帖子问得好,挺象个读书人!很少见这样高质量的提问。
我个人认为,看参考电位的第一步,是先不看参考电位,而是先是是否在T1、T2的基极获得偏压。看懂此偏压情况和来源之后,再看提供此偏压的电路是如何提供的——它的极性方向,它的参考电位在哪。这样就容易明白了。
417774yanqing 发表于 2011-5-24 08:03 | 显示全部楼层
找几个题做做就知道了
qzhui121 发表于 2011-5-25 13:40 | 显示全部楼层
分析这个头大啊!!!
yalingcat 发表于 2011-5-26 11:16 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2011-5-27 12:20 | 显示全部楼层
学会不迷茫 发表于 2011-5-27 13:31 | 显示全部楼层
个人签名:行李再重我自己搬 脚步再沉我移的开 心情再黑我看的淡
