要疯掉了,这个电路,为什么IGBT超级热,请大家帮忙
8239|41
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q2的上拉为510 ohm,R8为10 mohm,PWM15K,波形我看了,比较理想了,可区区4A的电流,那个IGBT就能达到70多度,我还有个很大的散热片呢,IGBT是20A/600V的@100摄氏度。请大家帮我分析下,这次惨了
computer00 发表于 2007-10-15 08:49 | 显示全部楼层
你看的哪点的波形?IGBT上面那里吗?
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 08:50 | 显示全部楼层
是IGBT基极的。
computer00 发表于 2007-10-15 08:58 | 显示全部楼层
还是看看集电极的吧,看栅极的并不一定能表现集电极的
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 09:09 | 显示全部楼层
嗯,示波器表笔挂了,晕啊,
zjp8683463 发表于 2007-10-15 09:23 | 显示全部楼层
可能是你的IGBT型号选的不好吧
提高参数要求
computer00 发表于 2007-10-15 09:48 | 显示全部楼层
晕...
将军令 发表于 2007-10-15 10:39 | 显示全部楼层
开关管发热的话,用示波器看波形,一般能看出来问题在哪
尤新亮 发表于 2007-10-15 10:48 | 显示全部楼层
70度也不算太高
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 11:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,一般重点检测哪里的波形呢?
我的表笔坏了,现在只能用鳄鱼夹替代,电压太高示波器显示不出来了
computer00 发表于 2007-10-15 12:15 | 显示全部楼层
可以用电阻分压来看. 探头有X10档的。
liudewei 发表于 2007-10-15 13:33 | 显示全部楼层
Q3、Q4前级的电路不好,关断时阻抗较高
IGBT发热一般来说是驱动波形不干净、不陡峭。
michael_li 发表于 2007-10-15 13:59 | 显示全部楼层
我看不懂 - -#
水平不行
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 15:23 | 显示全部楼层
我刚才校正了半天驱动波形,问题依旧
现在的波形是,开通的时候,从0到12V约有300nS的时间,中间有抖动,加大驱动电流依然如故,想来这个抖动是由米勒电容引起的吧,然后是12V到15V,这个上升时间比较长,有10us,怎么都搞不下去,关断的时候是从15到2V基本没有太多延时,从2V到0V也有10多us的延时,这个是不是拖尾电流造成的?这种波形正常吗?IGBT的开关损耗怎么减小?除了开关损耗,还有什么会引起IGBT疯狂发热?谢谢
dadodo 发表于 2007-10-15 15:49 | 显示全部楼层
Q3、Q4换个位置吧
前面的电路相应也改一下<br /><br />现在的人怎么都喜欢把三极管倒过来用……
liudewei 发表于 2007-10-15 16:30 | 显示全部楼层
除了处于过渡区域的发热,就是饱和导通损耗,一般小。
“从2V到0V也有10多us的延时”问题就在这!!!
 楼主| winter1999 发表于 2007-10-15 16:34 | 显示全部楼层
怎么解决呢
我已经在栅极反并二极管了,就是为了快速关断,难道是8550不成么?还有我看Datasheet,IGBT在5V下就可以关断了啊
yewuyi 发表于 2007-10-15 17:08 | 显示全部楼层
4504接对了吗?
8050怎么接到了E上?<br /><br />请尽量用C极。<br /><br /><br />你的IGBT的控制要用15V驱动吗?
bg6nw 发表于 2007-10-15 22:13 | 显示全部楼层
驱动电路形式不对路
dadodo讲的对,这种形式的驱动速率跟不上,改成集电极相连的。
tuwen 发表于 2007-10-16 13:22 | 显示全部楼层
查一下IGBT有没有寄生振荡。
