quartus ii 中自动分配管脚的三种方法(转)
2754|3
 楼主| bairan168 发表于 2011-5-23 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.编写tcl文件
(1)在Quartus中新建一个Tcl Scripe File,文件内容的格式如下:
#setup.tcl
#setup pin setting
set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED"
set_global_assignment -name ENABLE_INIT_DONE_OUTPUT OFF
set_location_assignment PIN_D13 -to iCLK
set_location_assignment PIN_G26 -to iRST_N
set_location_assignment PIN_H3 -to LCD_DATA\[7\]
其中#setup.tcl和#setup pin setting为说明语句,#setup.tcl中的setup为该文件名字,可以更改。
注意:LCD_DATA\[7\]中的\一定要加上。
(2)保存
(3)Project->Add/Remove Files.....->找到该文件,点击Add
(4)Tools->Tcl Scripe .....->选中该文件,点击run
设置完毕。
2.添加.cvs文件
(1)新建一个excel文件,内容格式如下:
ToLocationSW[0]PIN_N25SW[1]PIN_N26SW[2]PIN_P25SW[3]PIN_AE14SW[4]PIN_AF14
保存时将文件类型设为.cvs格式。
注意:该文件中的引脚名一定要和quartus顶层文件的输入输出引脚名一样。
(2)Assignments->Import Assignments.....->导入该文件,点击OK。
设置完毕。
3.txt文件
格式:
to,location
SW0,PIN_N25
SW1,PIN_N26
导入方法与CSV文件相同
AutoESL 发表于 2011-5-23 11:47 | 显示全部楼层
老大的幸福 发表于 2011-5-23 23:09 | 显示全部楼层
奔腾2.0 发表于 2011-5-23 23:22 | 显示全部楼层
