菜问题:如何生成烧写文件?
2714|6
J77|  楼主 | 2011-5-23 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没有接触过单片机以及烧写,
现在需要在增加一个PIC的MCU。软件已经叫朋友写好,他用记事本写的。
一个是C文件,一个是H文件。请问需要怎么样去生成可以烧写的文件?
yewuyi| | 2011-5-23 13:34 | 只看该作者
在MPLAB下面生成项目文件后,导入这两个文件,安装C编译器,然后点编译,最终生成了*.HEX文件,这个就是烧写用的2进制文件。
XIEYUANBIN| | 2011-5-23 14:27 | 只看该作者
:dizzy:
J77|  楼主 | 2011-5-23 14:28 | 只看该作者
谢谢,正在下载MPLAB IDE V8.7软件。请问C编译器是另外一种软件吗?还是里面带有。如果是另外请推荐一下是什么软件和网址;
我要写入的是PIC12F629。
yqp0424| | 2011-5-23 23:55 | 只看该作者
MC18
yewuyi| | 2011-5-24 08:58 | 只看该作者
用PICC,就要用PICC;假如用别的C编译器,PICC就不支持了
251566208 发表于 2011-5-23 14:40
只要是能支持外部调用的C编译器,MPLAB都可以支持,但现在支持PIC的C编译器基本都是MCHP自己的了,所以,想用也没。。。
dodome521| | 2011-5-27 17:31 | 只看该作者
关键是要看你的C文件适用于哪个编译器,PICC,CCS等有不同的库函数。
J77
