求指点,STM8L的,输出一个简单的PWM,就是不行啊
7547|2
 楼主| videre 发表于 2011-5-23 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TIM3CH1输出1khz,50%占空比的波形
相关引脚已经设置PP输出
代码如下
  CLK_PCKENR1 = 0X03;// 开启/TIM2,TIM3外设时钟
  TIM3_CR1 = 0x00;  //关闭TIM3计数
  TIM3_PSCR = 0x04;   //tim3 16分频,1Mhz
  TIM3_CCMR1 = 0x70;         // PWM 模式 2
  TIM3_CCER1 = 0x03;         // CC1配置为输出
    TIM3_ARRH = 0x03;     //1M/999+1=1khz
    TIM3_ARRL = 0xE7;
    TIM3_CR1 = 0x01;  // 计数器使能,开始计数
    TIM3_CCR1H = 0x01;   //500 50%
    TIM3_CCR1L = 0xF3;
在STM8L152中始终没有输出,奇怪的事相同的配置我在STM8S105中是可以输出的
jia963801482 发表于 2012-4-29 21:15 | 显示全部楼层
没有配置刹车寄存器。
iCreate 发表于 2012-4-30 12:28 | 显示全部楼层
