生成Gerber问题,no polygons found in composite!
9942|10
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-5-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro生成gerber文件后,用CAM350导入,导入过程中提示:no polygons found in composite!然后生成的Drill文件打开后不显示钻孔。哪位高人指点下呀?急救,谢谢了
jjjyufan 发表于 2011-5-24 11:46 | 显示全部楼层
把PCB文件发上吧,让大家生成gerber看看,新手生gerber是有许多问题的
ZHOUNACHU 发表于 2011-5-24 12:07 | 显示全部楼层
(1)“导入过程中提示:no polygons found in composite!”,估计楼主画板子时铺铜这个过程有问题或者Artwork的参数设置有问题;
(2)“生成的Drill文件打开后不显示钻孔”,首先得确定楼主是否真的成功生成Drill文件,其次是否将Drill文件和Gerber文件放在同一个文件目录下?
ZHOUNACHU 发表于 2011-5-24 12:09 | 显示全部楼层
总的来说,allegro生成gerber文件这个过程中,路径设置、参数设置很关键,,
Forward001 发表于 2011-5-24 12:16 | 显示全部楼层
想要它出现的才加。 这是保证出图正确的准则。
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-5-24 14:06 | 显示全部楼层
谢谢诸位的支持,问题已解决。我已经生成drill文件,可能是不正确,问题出在工作区域设置上,PCB板的位置超出了工作区域范围,导致提示no polygons found in composite!问题不是出在敷铜上面。贴出解决办法供大家参考,再次感谢诸位!
daybreak2012 发表于 2013-4-25 19:22 | 显示全部楼层
这么解决啊,没看到啊
daybreak2012 发表于 2013-4-25 19:39 | 显示全部楼层
PCB板的位置没有超出工作区域范围啊
daybreak2012 发表于 2013-4-25 20:10 | 显示全部楼层
解决了,谢谢楼主
vectory 发表于 2014-1-23 10:50 | 显示全部楼层
PCB板的位置没有超出工作区域范围 cadence还是CAM350 ,在什么地方修改或查看,
1394592555 发表于 2017-5-9 13:50 | 显示全部楼层
求解决办法,没看到啊....
