请问这两个低通滤波器有什么不同
2658|6
 楼主| heitai 发表于 2011-5-23 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这两个低通滤波器有什么不同,谢谢!
HWM 发表于 2011-5-23 18:13 | 显示全部楼层
re LZ:
第一个是一阶RC低通加个跟随器,由于跟随器的隔离致使负载对RC滤波无影响。第二个图不是滤波器,仅是个跟随器而已。
 楼主| heitai 发表于 2011-5-24 19:15 | 显示全部楼层
第二个图画错了,重新发,除了增益可调对于滤波方面有区别吗?
HWM 发表于 2011-5-24 21:17 | 显示全部楼层
to 3L:
此类问题最好是写出传递函数,然后再分析此函数。
第一个图:
  H(ω) = (1 / (j ω C)) / (R + 1 / (j ω C)) = 1 / (1 + j ω R C)
第二个图:
  H(ω) = - [(R2 / (j ω C)) / (R2 + 1 / (j ω C))] / R1 = - (R2 / R1) (1 / (1 + j ω R2 C))
可见,其最大的差异就是“反向”。
大碗拉面 发表于 2011-5-25 09:04 | 显示全部楼层
第二图的作用是运算放大器只处理低频信号,高频信号会直接通过电容不被放大或衰减。
adofu2008 发表于 2011-5-29 09:16 | 显示全部楼层
第二个图也是个低通滤波器,f=2*pi*R*C.其中,R C是那两个并联的。当然,也带放大作用。
shark3010 发表于 2011-5-29 09:44 | 显示全部楼层
第二个图的主要作用不是滤波,compensation cap,数据手册是这么叫的,若是输入的为方波信号,会对上升沿有一定的延迟作用,减小振铃,当然也同时会对你的方波的波形起到平滑作用。
