~~~急~~~ 变形HCMOS波形?请大侠指点
5838|21
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-22 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;不知道为何产生这个现象?<br />&nbsp;&nbsp;都不知道那个尖尖叫做什么?<br />&nbsp;&nbsp;请各位大侠指点一下~~<br /><br />&nbsp;先谢啦~~~
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-22 16:27 | 显示全部楼层
U2采用的是安森美的SOT23-5封装的与非
U2采用的是安森美的SOT23-5封装的与非门...<br />在线等...<br />大侠快快来...
chunyang 发表于 2007-10-23 00:38 | 显示全部楼层
你的电路中存在非线性环节及阻抗失配所致
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你这个电路应该是工作在较高的频率下,电路板上或信号通路元件的分布参数导致额外的LC非线性环节引入从而构成“分布”振荡电路所致,称“振铃现象”。另外,振铃现象还与阻抗不匹配有关,高速/高频电路设计时必须考虑传输阻抗的匹配问题,否则分布参数就会出来作怪。
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-23 12:05 | 显示全部楼层
有没有怎么改进的建议
<br />我的这个电路工作频率为10M.<br />与非门就当一个转换器,<br />将10M的正弦波转换为HCMOS波形.<br />
alice84 发表于 2007-10-23 12:07 | 显示全部楼层
好象这个问题哪个贴讲过?
maychang 发表于 2007-10-23 12:10 | 显示全部楼层
如果不影响后级工作,可以不处理
computer00 发表于 2007-10-23 12:22 | 显示全部楼层
把R14换成几十欧的电阻再测测看?
chunyang 发表于 2007-10-23 13:58 | 显示全部楼层
给你个最简单的方法
不要用带A的门,那是高速器件,还贵,用普通HC门试试,至少会有改善。
drentsi 发表于 2007-10-23 14:17 | 显示全部楼层
把R15由串联改为在器件旁边上拉或下拉
GY54321 发表于 2007-10-25 09:01 | 显示全部楼层
合格的测试波形
&nbsp;合格的测试波形
GY54321 发表于 2007-10-25 09:05 | 显示全部楼层
在输出端串电阻 R14=10欧时的波形.
在输出端串电阻&nbsp;R14=10欧时的波形.
GY54321 发表于 2007-10-25 09:07 | 显示全部楼层
在输出端串电阻 R14=33欧时的波形.
在输出端串电阻&nbsp;R14=33欧时的波形.
GY54321 发表于 2007-10-25 09:13 | 显示全部楼层
电阻越大,上升沿时间越长.
电阻越大,上升沿时间越长.<br />波形上升的时侯出现回落点的地下就越下.<br />不知道为何?<br />出现在这种现在像是何原因?
computer00 发表于 2007-10-25 09:17 | 显示全部楼层
阻抗不匹配导致的。示波器探头改成X10再测。
数字电路出现这样的波形都很正常的
xwj 发表于 2007-10-25 09:42 | 显示全部楼层
应该要在输入端并电阻
实际上还是欠阻尼状态的阻尼振荡<br />再输出端串电并不能消除这种现象,只是改变了电平位置罢了<br /><br />应该要在输入端并电阻,以增加阻尼系数
computer00 发表于 2007-10-25 10:25 | 显示全部楼层
输入端是示波器内部,不好并啊。
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-25 10:47 | 显示全部楼层
探头
14楼:&nbsp;阻抗不匹配导致的。示波器探头改成X10再测。&nbsp;<br /><br />数字电路出现这样的波形都很正常的&nbsp;<br />&nbsp;<br />探头本来就是用的X10的...<br />
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-25 10:51 | 显示全部楼层
回15楼
15楼:&nbsp;应该要在输入端并电阻&nbsp;<br /><br />实际上还是欠阻尼状态的阻尼振荡<br />再输出端串电并不能消除这种现象,只是改变了电平位置罢了<br /><br />应该要在输入端并电阻,以增加阻尼系数&nbsp;<br />&nbsp;<br />---&nbsp;&nbsp;&nbsp;怎么在输入端并电阻?<br />是示波器的输入端?&nbsp;我拉探头的阻抗是10.8PF//1.5M&nbsp;.<br /><br /><br />
 楼主| gy54321 发表于 2007-10-26 11:37 | 显示全部楼层
自已顶上来
自已顶上来<br />继续找大侠...
赤铸 发表于 2007-10-26 16:09 | 显示全部楼层
正弦波用这种芯片本来问题就较大
整型至少该把&nbsp;1G00&nbsp;换成&nbsp;1G14<br />数字芯片输入不规范电平,过渡区电源电流很大,会加剧波动,电源滤波更要做好,还要注意布线<br /><br />不知道你用的正规&nbsp;PCB&nbsp;还是临时搭的电路。<br />另外,示波器用&nbsp;50ohm&nbsp;阻抗也许会好
