请教下射级跟随器的问题
5029|30
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-23 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
射级跟随器在小负载时 出现下面的峰值被削平时怎么回事?
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-23 22:44 | 显示全部楼层
木有人?求高手呀,自己先顶下
maychang 发表于 2011-5-23 22:55 | 显示全部楼层
交流负载与直流负载不等。
直流负载是R3,交流负载是R3//R4。
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-23 23:00 | 显示全部楼层
3# maychang
这个我也想到了,但是还是不会详细的分析,能具体分析下吗?如果换了大点的负载,就不会出现
lijianming 发表于 2011-5-24 08:51 | 显示全部楼层
算电流啊,在看Q1的带载能力
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-24 12:04 | 显示全部楼层
5# lijianming
输入时8Vpp ,1khz的正弦波,无信号时,射级电流时9.7mA,加入信号时,交流负载为340欧,后面不太清楚怎么分析,主要是 直流 加 了交流有点复杂,请教下。。。。。
song-du 发表于 2011-5-24 12:13 | 显示全部楼层
静态工作点设置得太低了~~
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-24 12:29 | 显示全部楼层
7# song-du
我希望能 用些公式 及 数字 来详细分析,简单的一句话不太理解,我是菜鸟。。谢谢
caiys 发表于 2011-5-24 12:41 | 显示全部楼层
这是饱和失真,需要减小Ic,即减小Ib,即减小R2的值。
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-24 12:58 | 显示全部楼层
9# caiys
射随器又不进行电压放大,不太能接受时失真的因素吧,
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-24 16:33 | 显示全部楼层
11# xiaotann
楼上刷帖呀。。呵呵
307610084 发表于 2011-5-24 18:44 | 显示全部楼层
输入信号峰峰值是不是太大了?导致三级管截止
jack_shine 发表于 2011-5-24 21:30 | 显示全部楼层
可能是网速的问题,看不到图
qzhzh607 发表于 2011-5-24 21:55 | 显示全部楼层
将R1改为5K,
qzhzh607 发表于 2011-5-24 22:01 | 显示全部楼层
因为取出电流过大,导致负峰值被截去。故在设计射极跟随器时,首先考虑所需要的驱动电流
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-25 00:11 | 显示全部楼层
确实是电流过大,但是有没有些具体的计算,或者量化的分析来说明负峰值被削去
HORSE7812 发表于 2011-5-25 11:46 | 显示全部楼层
这静态分析与动态分析,看着就头痛
 楼主| ddloveit 发表于 2011-5-25 11:50 | 显示全部楼层
这是基本功,可惜我没学扎实。。。 18# HORSE7812
qjf13 发表于 2011-5-25 14:23 | 显示全部楼层
假设静态电流为Ie={VCC*R2/(R1+R2)-Vbe}/R3
由于是射随,因此射极只能拉电流,不能灌电流,即Ie最小只能是0(此是关键点)
负向时,射极电流最大能从Ie变为0
因此输出电压负向最大为:Vout=R3//R4*Ie
想要Vout变大(不被削波),增大Ie→增大R2/减小R1 ;也可以增大R4
