Ken爷爷
2588|4
 楼主| hsw_21 发表于 2011-5-23 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://baike.baidu.com/view/1664692.htm
Ken Thompson   肯·汤普逊(Kenneth Lane Thompson,1943年2月4日-),一般称之为Ken Thompson,为美国计算机科学学者,与丹尼斯·里奇同为1983年图灵奖得主。   1943年汤普逊出生于美国新奥尔良。1960年就读加州大学伯克利分校主修电气工程,取得了电子工程硕士的学位。1966年加入了贝尔实验室。汤普逊参与了贝尔实验室与麻省理工学院以及通用电气公司联合开发的一套多用户分时操作系统,名叫Multics,同时他自己写了一个“star travel”游戏可运行于Multics之上。贝尔实验室后来撤出Multics计划。汤普逊只好找到一台老式PDP-7机器,重写了他的“star travel”游戏。   在开发Multics的期间,汤普逊创造出了名为Bon的程式语言。汤普逊花了一个月的时间开发了全新的操作系统,UNiplexed Information and Computing System(UNICS),可执行于PDP-7机器之上,后来改称为UNIX。第一版的Unix就是基于B语言来开发的。Bon语言在进行系统编程时不够强大,所以Thompson和Ritchie对其进行了改造,并与1971年共同发明了C语言。1973年Thompson和Ritchie用C语言重写了UNIX。安装于PDP-11的机器之上。   1983年,美国计算机协会将杜林奖(图灵奖)授予汤普逊与丹尼斯。   2000年12月时,汤普逊退休,离开贝尔实验室,成为了一名飞行员。   Ken Thompson,C语言前身B语言的作者,Unix的发明人之一(另一个是Dennis M. Riche,被尊为DMR),Belle(一个厉害的国际象棋程序)的作者之一,操作系统Plan 9的主要作者(另一个是Rob Pike, 前不久被google挖走了)。Ken爷爷也算是计算机历史上开天辟地的人物了。1969年还是计算机史前时代,普通人都认为只有大型机才能运行通用的操作系统,小型机只有高山仰止的份儿。至于用高级语言来写操作系统,更是笑谈。Ken爷爷自然不是池中物,于是他和DMR怒了,在1969年到1970间用汇编在PDP-7上写出了UNIX的第一个版本。他们并不知道,一场轰轰烈烈的UNIX传奇由此拉开了序幕。Ken爷爷在1971年又把Unix用C重写,于是C在随后20年成就了不知多少豪杰的梦想和光荣。Ken爷爷还有段佳话:装了UNIX的PDP-11最早被安装在Bell Lab里供大家日常使用。很快大家就发现Ken爷爷总能进入他们的帐户,获得最高权限。Bell Lab里的科学家都心比天高,当然被搞得郁闷无比。于是有高手怒了,跳出来分析了UNIX代码,找到后门,修改代码,然后重新编译了整个UNIX。就在大家都以为“这个世界清净了”的时候,他们发现Ken爷爷还是轻而易举地拿到他们的帐户权限,百思不解后,只好继续郁闷。谁知道这一郁闷,就郁闷了14年,直到Ken爷爷道出个中缘由。原来,代码里的确有后门,但后门不在Unix代码里,而在编译Unix代码的C编译器里。每次C编译器编译UNIX的代码,就自动生成后门代码。而整个Bell Lab的人,都是用Ken爷爷的C编译器。
mhjerry 发表于 2011-5-23 22:51 | 显示全部楼层
张见识了
 楼主| hsw_21 发表于 2011-5-23 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| hsw_21 发表于 2011-5-23 23:35 | 显示全部楼层
Unix时代的开创者Ken Thompson(1943~) 收藏
自图灵奖诞生以来,其获得者一直都是计算机领域的科学家与学者,而在所有这些界的图灵奖中只有唯一的一界有个例外,那就是Ken Thompson与Dennis M. Ritchie,他们都是计算机软件工程师。
Ken Thompson,1943年出生于美国新奥尔良。1960年,Ken进入加州大学伯克利分校主修电气工程。1965年从伯克利毕业后,又花了一年的时间在该校取得了电子工程硕士的学位。不知道是时代造就英雄,还是英雄顺应时代而生,在Ken读书期间,正好赶上了计算机时代蓬勃发展的起步阶段,自小喜欢电气的Ken接触到计算机后,立即完全沉迷了进去,从1962年的开始,他就在学校的计算机中心找到份工作,专门负责程序的编写。这也为其后他一手开创的Unix时代奠定了良好基础。
1966年离开校园的Ken加入了贝尔实验室。那时的计算机系统还是批处理的天下,程序员只能在又慢又笨重大型机上工作,一般来讲是先将程序卡片装入设备,然后再等1个小时再过来取回运算的结果,其效率之低可想而知。应市场的需要,当时贝尔实验室与麻省理工学院以及通用电气公司联合开发了一个多用户分时操作系统,取名为Multics(多路信息计算系统),Ken当时就是这个系统的开发人员之一,在开发Multics的期间,Ken创造出了名为Bon的编程语言。可惜因为这个系统不但开发周期长,成本高,而且庞大而缓慢,市场前景完全不被看好,最后贝尔实验室从这个项目中撤了出来。这对于Ken而言,简直是个巨大的不幸,因为他自己用写的一个“star travel”游戏就是完全基于Multics的,退出Multics项目意味着Ken将没有机器可以再玩这个游戏了。
面对此情此景,Ken作为一个创造者的本性立即体现了出来,于是他决定自己写一个操作系统来满足他玩游戏的需要,说干就干,Ken找到了一台废弃已久的老式PDP-7,并在这台机器上重写了他的游戏。在这个过程中,Ken有了一个主意,要开发一个全新的操作系统。利用PDP-7上的汇编语言,Ken只花了一个月就编写完了操作系统的内核,在这个一个月中,他一周一个内核,一个文件系统,一个编辑器和一个编译程序的完成。做完这个系统后,Ken将其命名为UNiplexed Information and Computing System,缩写为 UNICS,后来做了一下改动,称为UNIX,在开发第一版Unix的过程中,Ken还开发出一种新的语言,即C语言的前身——B语言,这种语言简洁明了,接近于硬件语言,第一版的Unix就是基于B语言来开发的。
Unix的出现开始虽然并不为大家所看好,但是却引起了贝尔实验室另一位同事的注意,这就是Dennis M. Ritchie,于是Dennis主动加入了进来共同完善这个系统。至此一场轰轰烈烈的Unix的传奇时代才真正的拉开了序幕。1972年,他们联手将Unix移植到当时最先进的大型机PDP-2上,由于Unix是如此的简洁、稳定与高效,以至于当时大家都放弃了PDP-2上自带的DEC操作系统,而完全改用Unix,这时的Unix已经开始走向成熟了。在1973年之前Unix还不太为外界所知,到同年10月,Unix在IBM举办的操作系统原理专题研讨会上被提及,当Ken和Dennis在会上宣读论文并展示Unix后,整个会场轰动了,大家都立即涌上来索取这种新型的操作系统的程序。随着Unix的需求量的日益增加,Ken与Dennis决定将Unix进一步改写,以便可以移植到各种不同的硬件系统,由于Unix的原码中不少是用汇编完成,不具备良好的移植性,正好Dennis在1973年在B语言的基础上开发出了C语言,C语言灵活,高效性,与硬件无关,并且不失其简洁性,正是Unix移植所需要的法宝,于是旧版的Unix与C语言完美结合在一起产生了新的可移植的Unix系统。随着Unix的广泛使用,C语言也成为了当时最受欢迎的编程语言一直到延续至令。
说到Unix与C语言,还有一段小故事,当时安装了Unix的PDP-11被放在贝尔实验室供大家使用,有一天大家伙发现Ken总是可以得到最高的权限轻松进入他们的帐户,在贝尔实验室这种高人云集的地方,这简单是太不能容忍了,于是有若干高人跳了出来,仔细分析Unix代码,找到后门,修改后再重新编译整个Unix,当所有人都以为这个世界应该从此清静了的时候,却发现Ken还是很容易就取得了他们的帐户权限,为此大家郁闷不已。至到很多年后,Ken才道出其中的原委,原来代码里确实存在后门,不过并不在Unix代码中,而是藏在编译Unix的编译器里,每次编译器编译时就会自动加入后门代码,而当时整个贝尔实验室都用的是Ken所写的C编译器。
由于Unix与C语言的深远影响,1983年美国计算机协会将当年的图灵奖破例颁给了作为软件工程师的Ken与Dennis,并在当年还决定新设立一个奖项――软件系统奖,以奖励那些优秀的软件开发者,当然首个软件系统奖也是非他们两人莫属了。
虽然Unix与C语言让Ken与Dennis功成名就,但是他们两人都没有走那些IT史上自己创业的通用套路,而是一直留在贝尔实验室从事其喜爱的软件开发工作。到了2000年12月时,Ken正式退休,离开了工作了几十年的贝尔实验室开始享受他晚年的时光,但是Ken怎么能闲得下来呢,于是他干脆将他的另一个爱好:飞机,变成正式的职业,成为了一名专职的飞行员。至此,他所开创的Unix时代已经完全与他无关了。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/programmer_ ... /09/29/1305758.aspx
icecut 发表于 2011-5-24 09:07 | 显示全部楼层
