H桥求助。电源直接被拉低
6619|31
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,9V电源直接被拉低成0.8V,负载是一个继电器。需要用H桥来驱动
tyw 发表于 2011-5-24 09:32 | 显示全部楼层
→→ H桥电机驱动原理与应用 ←← , 好东东哦
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 09:39 | 显示全部楼层
老T叔,这个资料我看过,但是觉得附件的2副图  ,觉得第一幅电路有问题。第二幅太繁琐了。所以自己画了一幅图。
tyw 发表于 2011-5-24 09:50 | 显示全部楼层
我给的双向驱动小马达的稍简单些,那是电控门锁产品里用的.把8050,8550管子换成5401,5551即可.
gurong60 发表于 2011-5-24 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 10:00 | 显示全部楼层
T叔,你给的第一幅图里,如果RA4,RA5同时为低电平,三极管不就全烧啦?
tyw 发表于 2011-5-24 10:06 | 显示全部楼层
是的,要靠软件程序来保证.
一般单片机上电复位后为"1",所以复位期间不会瞬间短路.
zjp8683463 发表于 2011-5-24 10:32 | 显示全部楼层
Q9 Q8的C极只会在0~0.7V
加个电阻也不对。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 11:26 | 显示全部楼层
5# gurong60
这位兄弟,加了电阻,电压能稳住了,但是驱动不了继电器了
sun0_liang 发表于 2011-5-24 12:03 | 显示全部楼层
继电器?什么时候继电器需要H桥控制了?——不明白。。。。
9楼: 5# gurong60
1.为什么要用H桥驱动继电器?
2.没加电阻前,能驱动继电器么?
3.图中9V下横线和竖线是不是应该有个短路节点?
假如继电器是电机的话,这个电路我是可以理解的。
airwill 发表于 2011-5-24 12:21 | 显示全部楼层
驱动不了继电器, 是不是驱动电流不足, 桥臂的开关管没有足够导通, 损耗了电压?
xwj 发表于 2011-5-24 12:27 | 显示全部楼层
上下管同时导通,当然直接拉低电源
flydog1984 发表于 2011-5-24 12:34 | 显示全部楼层
楼主的电路有问题,H桥的单侧一定会直通到地。如Q9基极为低截止,Q4导通,Q9的C极在0.7V左右,Q5此时也导通的(电源电压为9V)!此时此侧直通到地,电源如果输出功率不够的话就拉低了,否则烧管子。
tyw 发表于 2011-5-24 12:36 | 显示全部楼层
有一种磁保持继电器反向加电释放.正向加电吸合,把电撤走后靠永久磁铁保持吸合.用于想省电的电池供电系统.
不过LZ的系统就费解了.
PowerAnts 发表于 2011-5-24 12:47 | 显示全部楼层
老T,磁保持继电器看来是个好东西,能抗多大的振动加速度及幅度状态不翻转?
tyw 发表于 2011-5-24 13:00 | 显示全部楼层
http://www.chuandong.com/publish/product/newOnline/2007/7/product_2_13_58707.html
PowerAnts 发表于 2011-5-24 13:13 | 显示全部楼层
10g, 很小
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 13:37 | 显示全部楼层
是一种磁保持继电器。老T叔这个系统有啥费解的?电路我已经重新画过,正在试验中。..
PowerAnts 发表于 2011-5-24 13:50 | 显示全部楼层
从磁保持这个字面上分析,其开和关两种状态靠两个不同极性的磁极作用,可靠性自然不高。俺刚刚构思的是把磁极改成与驱动线圈和复位线圈联动的两个卡簧锁住它,抗冲击可与电磁继电器蓖麦达到100g,姑且叫住锁式继电器吧
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-24 14:02 | 显示全部楼层
蚂蚁大哥,其实里面就是有一个类似于卡簧一样的。没电的时候就是靠这个吸合的
