8051汇编问题
2555|3
 楼主| cyzmef 发表于 2011-5-24 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编程序中
?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE
?STACK          SEGMENT   IDATA
                RSEG    ?STACK
                DS      1
                EXTRN CODE (?C_START)
                PUBLIC  ?C_STARTUP
                CSEG    AT      0
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
                RSEG    ?C_C51STARTUP
为何前面都有个?
airwill 发表于 2011-5-24 12:49 | 显示全部楼层
这是 KEIL 编译器的做法. 大概是防止名称冲突吧, 楼主不必要学他的.
ayb_ice 发表于 2011-5-24 13:23 | 显示全部楼层
防止和用户标号重名
delin17 发表于 2011-5-24 13:29 | 显示全部楼层
?编译器会自动产生一个序列防止重名..
如有两个?Loop,编译后一个可能是12345Loop.
另一个?Loop可能是12346Loop或者其它****Loop
