电源噪声问题
3237|17
 楼主| tjphch 发表于 2011-5-24 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种π型滤波是否有必要将第一个电容通过过孔接地?
 楼主| tjphch 发表于 2011-5-24 17:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
我一直是两个电容接地是在同一面,请教有人在用上面的方法?
两峰绿树 发表于 2011-5-24 17:10 | 显示全部楼层
没试过
汉江之源 发表于 2011-5-24 18:52 | 显示全部楼层
确实没有试过!!
chunyang 发表于 2011-5-24 18:56 | 显示全部楼层
如果接地平面在PCB的另一面就只能如此,但最好在同一面接地,如果另一面也同时有覆地层,再打过孔连接就是。
hanzhenwei 发表于 2011-5-24 20:00 | 显示全部楼层
楼主 和 5楼:
图上的意思是说 2个电容 接地不要在同一地平面 是吗?
那也就是要至少有2个地面,保证分别接2个电容吗
HWM 发表于 2011-5-24 20:39 | 显示全部楼层
to 6L:
一楼图中的意思是:靠近IC的那个电容应该和IC的地引脚在顶层(器件面)相连后再通过过孔连接到下面的地层,而电感外的那个电容则直接通过过孔连接到地层上。这样可以使IC侧的那个电容和IC接地连线最短。
hanzhenwei 发表于 2011-5-24 20:43 | 显示全部楼层
电感外的电容 为什么 不也在顶层和IC 还有电容 一起接好之后再 过孔到地呢?
图片中文字似乎解释原因了,没看懂。。
HWM 发表于 2011-5-24 20:58 | 显示全部楼层
to 8L:
这样做的目的是使电感两端电容隔离稍远些,否则会通过地线将噪声耦合过去。
magic_yuan 发表于 2011-5-25 09:31 | 显示全部楼层
请问HVM大侠,
   此图中接地的不理想性,应该考虑的是接地连线的电阻还是电感,或者电容?那中因素应重点考虑,谢谢a!
 楼主| tjphch 发表于 2011-5-25 17:56 | 显示全部楼层
我的理解是两个电容的地不应该在同一地层面,电感左边的电容通过过孔和下面的地连接,电感左边的电容和器件层地相连,避免通过右边的电容耦合到IC,而没有经过电感滤波。
  可是即便是电感左边的电容通过过孔和下面的地连接,上层和下层的地都是和大地相连,不也可以经过靠近IC的电容耦合进IC吗?
HWM 发表于 2011-5-25 22:04 | 显示全部楼层
to 11L:
下层是一块大的地平面,电感左边电容通过过孔连接在此地平面上更“稳固”。而若在顶层直接连到右边的电容和IC地的话,相对来说更容易在这上面发生“地弹”。
 楼主| tjphch 发表于 2011-5-26 11:53 | 显示全部楼层
请楼上的解释一下“稳固”和“地弹”的含义。
谢谢!
HWM 发表于 2011-5-26 12:17 | 显示全部楼层
to 13L:
地板牢牢地固定在基础骨架上,走上去纹丝不动,那叫“稳固”。地板和地基非刚性固定(诸多原因所致),走上去象走“蹦床”似的,那叫“地弹”。
百乐门舞厅的地板就有那“地弹”的感觉。
iC921 发表于 2011-5-26 17:27 | 显示全部楼层
看意思,只是为了让回路不重叠,因此,有没有必要得看实际情形。但是,在此是将原理讲清楚了,如何做就得看个人的啦…
yanemperor 发表于 2011-5-27 10:48 | 显示全部楼层
意思是两边接地不要共用一个过孔吧,这样地回路重合
pa2792 发表于 2011-5-27 11:27 | 显示全部楼层
尽量让IC的电源,地跟最靠近的C构成最短的回路。
liutaojing 发表于 2011-5-27 20:13 | 显示全部楼层
确实没有试过!!
个人签名:生活就是这个样.
83
