帮忙看看,Pmos管为什么不能完全关断
8311|27
 楼主| divydong 发表于 2011-5-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中PMOS SI2301,在去掉Q1,Q2的情况下,输出端BAT3.7V端还有1.7V电压,换8550就没有了。
lyjian 发表于 2011-5-24 12:34 | 显示全部楼层
2301不是这样用的(元件符号是错的,这是N管的符号)
你到底想电流怎么流?从Li+到BAT3.7V,还是从BAT3.7V到Li+?
 楼主| divydong 发表于 2011-5-24 12:37 | 显示全部楼层
元件符号是有问题,我要Li+到BAT3.7V
maychang 发表于 2011-5-24 12:45 | 显示全部楼层
知道画错了,那么应该重新画幅正确的,再贴出来。
charrijon 发表于 2011-5-24 13:07 | 显示全部楼层
你用的是耗尽型的MOS管,本来就是要通的
不好意思,图看错了,查了下资料,这个是增强型的,所以不是这个原因
lyjian 发表于 2011-5-24 13:30 | 显示全部楼层
楼上是不是从教科书上看来的概念?
charrijon 发表于 2011-5-24 14:43 | 显示全部楼层
记起来的,前段时间看过书
两峰绿树 发表于 2011-5-24 15:03 | 显示全部楼层
你还甭说,我还真没怎么注意,把R11换成33K试试
 楼主| divydong 发表于 2011-5-24 22:16 | 显示全部楼层
R11换33K,BAT3.7V电压更高。
batsong 发表于 2011-5-25 08:34 | 显示全部楼层
说明后面负载太小,悬浮有电压,q2加上就不会了
要么就是栅极下拉不够
corset 发表于 2011-5-25 17:31 | 显示全部楼层
不会是D1焊反了吧
 楼主| divydong 发表于 2011-5-25 21:02 | 显示全部楼层
图中在拿掉Q2的情况下,XC6206的第3脚是不是应该0电位???
liulingo 发表于 2011-5-26 09:48 | 显示全部楼层
LZ的图,怎么才能把  那个 MOS管  关断?
liulingo 发表于 2011-5-26 09:51 | 显示全部楼层
Q1打开后,再关闭, Q2要怎么控制,才能关断?????????
liulingo 发表于 2011-5-26 09:53 | 显示全部楼层
减小 R13,R14,R15。增大R11
其实,你完全可以用 万用表量 栅极电压
fubehyin 发表于 2011-5-26 10:01 | 显示全部楼层
lz的图都是怪怪的,给你参考个。
fubehyin 发表于 2011-5-26 10:02 | 显示全部楼层
严重怀疑你的D S接反了、、、
xiaotann 发表于 2011-5-26 10:05 | 显示全部楼层
不能完全关断
 楼主| divydong 发表于 2011-5-26 10:10 | 显示全部楼层
D,S没有接错,
liulingo 发表于 2011-5-26 10:11 | 显示全部楼层
T1打开了,还能关断吗?
