STM32F207单片机在KEIL UVISION4仿真不了,请帮我解答一下。
13009|20
 楼主| pdm208 发表于 2011-5-24 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在用的单片机是STM32F207
开发环境是keil uVision4
版本号:uVision v4.20.03.0
Copyright(C)2011 ARM Ltd and ARM Gemany GmbH.ALL rights reserved.
TOOLchain:         MDK-ARM Standard Version: 4.20
Middleware:         RL-ARM Real-Time Library Version V4.00
Toolchain Path:    BIN40\
C Compiler:         Armcc.Exe     V4.1.0.644
Assembler:         Armasm.Exe   V4.1.0.644
Linker/Locator:    ArmLinkExe    V4.1.0.644
Librarian:            ArmAr.Exe      V4.1.0.644
Hex Converter:    FromElf.Exe    V4.1.4.644
CPU DLL:            SARMCM3.DLL        V4.20
Dialog DLL:         DARMSTM.DLL        V1.62
Target DLL:        BIN\ULSCM3.DLL     V1.82
Dialog DLL:        TARMSTM.DLL         V1.60
device选项选择STM32F207IE
模拟仿真的时候,出现以下问题error 65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission
可是我将device选项改选STM32F103ZE就不会这个错误。
有没有人帮我解答一下,非常感谢!
gaobq 发表于 2011-5-24 12:35 | 显示全部楼层
kingpoo 发表于 2011-5-24 21:52 | 显示全部楼层
请香版关注下这个问题!
yinyangdianzi 发表于 2011-5-25 11:33 | 显示全部楼层
呵呵,原来是这个帖子啊。关注一下
ccontrol 发表于 2011-5-25 14:55 | 显示全部楼层
应该是startup.s这个文件不匹配。
gaobq 发表于 2011-5-25 22:02 | 显示全部楼层
是不是Flash密度相关的那几个文件没有选择对
 楼主| pdm208 发表于 2011-5-26 10:41 | 显示全部楼层
startup.s这个文件是自动生成的,我的工程里没有涉及到FLASH密度相关的文件,只是在target选项里设置on_chip ROM area: start address  0x08000000   size 0x80000
0n_chip RAM area:  start address 0x20000000    size 0x20000
whydo 发表于 2011-9-16 11:04 | 显示全部楼层
LZ解决没,我也遇到这问题了,是PC指针定位在发0x000000导致,原因不明
whydo 发表于 2011-9-16 11:17 | 显示全部楼层
kingpoo 发表于 2011-9-16 11:23 | 显示全部楼层
用 jilink,不要用ULINK!
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 14:43 | 显示全部楼层
207真折腾人
wxx116zh 发表于 2011-11-30 08:33 | 显示全部楼层
我也碰到了,不知道怎么回事,使用的是STM32F2xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0的库,请高手帮忙解决一下。
香水城 发表于 2011-11-30 09:29 | 显示全部楼层
请LS各位先去问问KEIL,它有没有STM32F207的软件模拟仿真?
我们从来不用软件模拟仿真,我无法回答。
xxx378087736 发表于 2011-12-1 08:55 | 显示全部楼层
应该是启动代码不符合,更换207对应的启动代码,针对不同的片内存储资源都有不同的启动代码
雨辰073 发表于 2011-12-1 13:47 | 显示全部楼层
keil 4是有st32f2xx芯片的,可以仿真!不过没有碰到楼主的问题!我用的多还是IAR6.21
haylang 发表于 2012-12-19 19:42 | 显示全部楼层
我已碰到同样的问题,我下了4.22A,4.23,4.5,板本都出现同样的问题,还没解决。
杨爱林林 发表于 2012-12-20 09:16 | 显示全部楼层
那你们换成iar试试看怎么样
RogueBear 发表于 2013-4-18 22:51 | 显示全部楼层
mlgb的。用keil自己的例子 3系列和4系列都无法仿真
RogueBear 发表于 2013-4-20 20:46 | 显示全部楼层
在debug窗口里面   CPU parameter 里面加上 -remap.
然后会出现0x40000....的错误。
然后百度 写一个map.ini……
yswtxiao 发表于 2013-8-7 08:51 | 显示全部楼层
我也出现楼主的问题,不过在dialog dll里面把parameter改成-pSTM32F103VE就好,不知道为什么。
