msp430外部中断标志位P2IFG为什么总是置位?
3996|2
cdy200824|  楼主 | 2011-5-24 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写代码将P2IFG=0x00;但是调试的时候,我在P2.0外接60HZ的方波,P2IFG的对应位总是置位,甚至只接一根杜邦线(不解任何电信号)悬空,P2IFG的对应位都会置位。请问这是什么原因?如果这样的话,430的外部中断真的没法用了!!!
cdy200824|  楼主 | 2011-5-24 11:44 | 只看该作者
如果标志位一直置位,那么只要中断允许一打开,就好就让中断,那么就没有起到判断外部中断的效果。
yuhong4914| | 2014-12-25 10:24 | 只看该作者
你好,你的这个问题解决了吗?我现在遇到和你一样的问题,你是咋解决的?
