mos管外壳可以接地吗?
8112|21
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-24 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装形式是TO-254那种,类似于7805的外形。
有3个腿,为3个极。
外壳贴着散热片,散热片最终连到地。
也就是外壳接地 是可以的吧?  有好处没坏处吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邪门的帅哥 + 1
查看全部评分
airwill 发表于 2011-5-24 12:31 | 显示全部楼层
什么管子, 什么电路都不说, 谁能判断?
不过警告楼主, 通常情况都不行的.
airwill 发表于 2011-5-24 12:32 | 显示全部楼层
不过警告楼主, 通常情况都不行的.
ghost1325 发表于 2011-5-24 13:35 | 显示全部楼层
一般不行,一般功率MOS金属外壳部分是与中间那个脚,也就是漏极相通的
mmax 发表于 2011-5-24 13:38 | 显示全部楼层
芯片底部的金属基板吗?散热片贴在基板上,然后散热片接到地上。
看看芯片资料吧,一般那个金属基板是跟管脚内部相连的。
即使不连,也不建议将散热片连到地上。
以前遇到过贴片MOS管下面铺上铜皮,就会关不断的情况。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-24 14:46 | 显示全部楼层
哦,mos型号是2N7222
封装是那种黑色的,三个腿的,和7805很像。
手册上没说 外壳与管脚是通的。
2楼: 电路没法具体描述啊,正常用的时候 三个极都不会出现与地短路的情况。
chonjchen 发表于 2011-5-24 14:48 | 显示全部楼层
4楼说的对!!!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-24 14:53 | 显示全部楼层
封装是TO-254, 不是TO-204那种大金属块状的。
手册上没说外壳与管脚通
windertakers 发表于 2011-5-24 15:34 | 显示全部楼层
应该按情况分 有接地的 有不接地的
用法也不一样
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-24 15:40 | 显示全部楼层
全塑封的可以,半塑封的金属外壳必须绝缘,否则你就等着烧电路吧,哥屡试不爽了!
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:31 | 显示全部楼层
散热片
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-24 19:26 | 显示全部楼层
10# 别叫我菜鸟
那意思是不管子外壳不接地 只有好处没坏处了?
你那种为什么会烧电路呢,原因何在
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-25 08:34 | 显示全部楼层
不可以,很多管子的金属外壳是与管子的“输出”相连的,比如肖特基二极管半塑封是与输出相连,MOS管如果金属外壳不与散热片绝缘耐压测试通不过!(不防雷)!
xxxsjc 发表于 2011-5-25 09:49 | 显示全部楼层
MOS管“外壳”一般是D极,是不能接地的,通常MOS管用作开关作用,如果D极接地,就相当于跳过开关直接接地了,就失去了MOS管的作用了。
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-25 09:56 | 显示全部楼层
这个没有留意,楼上真细心!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-5-25 10:57 | 显示全部楼层
14# xxxsjc
外壳是d极手册会明确说明吧.
通常体积比较大的是D极 TO-204封装的
galton1982 发表于 2011-5-25 11:18 | 显示全部楼层
拿个万用表量量嘛 看是跟哪个通的  要是你电路上这个本身接地的 那就不怕
不过一般都不是 我们做散热都是要加石英片之类的东西 上螺钉的话 那个洞洞里都要加绝缘套子
HORSE7812 发表于 2011-5-26 11:56 | 显示全部楼层
楼上正解
arkson 发表于 2011-5-27 09:26 | 显示全部楼层
学习了
旅行外套 发表于 2011-6-9 11:21 | 显示全部楼层
有收获
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
