请教 力度的测量
5400|30
 楼主| liuyu305 发表于 2011-5-24 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做个测量打击力度的东西 ,类似拳击那样,在身上穿上护具,然后测量被打击点的力度 本来我想用应变片或者加速度来做的,但是没找到好点的传感器,因为体积要小一点,所以不好找 不知道谁熟悉传感器的,或者做过类似的,帮忙介绍下。谢谢·~
iC921 发表于 2011-5-24 12:56 | 显示全部楼层
加速度不见得就能反映力度
 楼主| liuyu305 发表于 2011-5-24 13:09 | 显示全部楼层
恩,是的啊 ,所以想问下大家有啥好的传感器或者是方法
我现在想用膜式应变片
xwj 发表于 2011-5-24 13:16 | 显示全部楼层
“力度”要看瞬间量还是持续量,更和时间严重相关。
tyw 发表于 2011-5-24 13:17 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-5-24 13:52 | 显示全部楼层
这个概念还是很有意思
iC921 发表于 2011-5-24 13:53 | 显示全部楼层
从理解上说,还是想不出如何用物理量来描述“力度”
maychang 发表于 2011-5-24 14:01 | 显示全部楼层
“力度”似乎就是“冲量”,是作用力对时间的积分。
iC921 发表于 2011-5-24 14:04 | 显示全部楼层
看了一下老T给出的资料。里面的单位是lb,即磅。
这也算是力的单位,但如何和力度联系到一起?
HWM 发表于 2011-5-24 14:27 | 显示全部楼层
力:动量对时间的微商(惯性力)——dP/dt,或势能对空间的微商取负号(场力或弹性力)—— -dU/dr,以及各种耗散力(和位移,速度,乃至高价速度有关)。
冲量:动量的增加或减小量,也是力对作用时间的积分。动量和动能有直接关系——T = P^2 / (2m)。
原则上,物理学中留下的只是些守恒量才有意义(量子力学中称为好量子数)——如能量、动量等。非守恒量都是浮运。
tyw 发表于 2011-5-24 14:50 | 显示全部楼层
转贴一篇好东东"电子琴力度键是靠测速得到的",希望对你有用
先用高,低触点测速度,再用压敏电容测力值,用这两个参数来描述力度.
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=21951&highlight=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%90%B4
看了这篇**很有启发,这确实是一种低成本的奇思妙想.值得借鉴.
原文在此→  http://w4749.s8.mydiscuz.com/viewthread.php?tid=99832&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest&page=1
彻底剖析Velocity(力度)参数!  (05-3-21 01:15)
(看不到全图的请点击图片放大查看)
相信用MIDI制作音乐的朋友,最熟悉的MIDI参数就是Velocity(力度)了,这不仅是最常用的,而且是大部分音序软件的KEY编辑窗口缺省显示的。不过,大家是否注意到:“Velocity”这个单词在英文中的意思并不是“力度”,而是“速度、速率”。跟音乐有关的力度术语,英文名应该是“Dynamic”!
   这是为什么呢?难道MIDI标准制定的时候,专家们搞错了吗?...........
     呵呵~当然不是,这是因为,MIDI就是用“速度”来模拟“力度”的!
   大家知道,最常用的MIDI输入设备就是MIDI键盘,包括专门的MIDI键盘以及合成器、电子琴、电钢琴等等,这些键盘是如何来产生力度参数的呢?
   简单给大家分析一下。
   一般MIDI键盘产生MIDI音符的过程是这样的:按下键盘、利用键盘下方的导电橡胶和电路的接通,实现“键导通”信息,然后触发音源发声或者进入音序器录音。
   下面来看一下导电橡胶的样子:注意,每一个琴键都对应两个触点开关,嗯?为什么一个琴键需要两个“开关”呢,玄机就在这里哦。
(这张照片照得不清晰,菜啊~~)
    下面这张照片,是键盘底部的结构,也就是键盘下面倒过来看的样子......,
露出键盘的地方,上面的电路板已经拆掉了。
   接下来这张:是拆下来这块键盘电路板的照片,大家根据图上的注解,理解琴
键按下后,电路是如何接通的。
    不知道大家看明白没有,水平有限,只能说这些啦~:)
   最后,再顺便说说Aftertouch(触后)参数,这在MIDI键盘上是另一种独立电路产生的,请看图:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuyu305 + 1
查看全部评分
两峰绿树 发表于 2011-5-24 14:54 | 显示全部楼层
我认为MEMS+应变片可能更为合理
maychang 发表于 2011-5-24 15:01 | 显示全部楼层
老tyw兄贴出来的**,本质上还是测量冲量。
琴键的质量m是固定的,测出的速度是击键得到的键的终速度(键的初速为零),即mV-mVo。这就是冲量,即Fdt。
HWM兄对守恒量的见解,于我心有戚戚焉。
关于什么是“运动的量”,当年争得不可开交(那可是在牛顿之前的事情),争了大概有两代人的时间。
iC921 发表于 2011-5-24 15:23 | 显示全部楼层
老T介绍的**是不错,但音形包络并没有交待。
mxb882208 发表于 2011-5-24 15:57 | 显示全部楼层
随便看看
lwag 发表于 2011-5-24 16:04 | 显示全部楼层
F = d/dt(mv)
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:29 | 显示全部楼层
然后测量被打击点的力度
coria 发表于 2011-5-24 17:19 | 显示全部楼层
力度还是冲量
zjp8683463 发表于 2011-5-24 17:25 | 显示全部楼层
关键是传感器的频率响应.
应变桥可能达不到要求.
 楼主| liuyu305 发表于 2011-5-24 17:36 | 显示全部楼层
你们都是牛人,查的比我的多很多啊 ,
我说的力度,其实就是一个大概的说法,其实也就是测量施加力的大小
不过时间肯定很短,那么瞬间的冲量肯定很大的
谢谢各位
