单片机的IO管可以直接连电源或者是地吗?
6867|12
还我今生|  楼主 | 2011-5-24 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2011-5-24 14:01 | 只看该作者
可以。直接连是不会弄坏IO的。
不过你得保证不要把接到电源的IO输出个地电平或者把接到地的IO输出个高电平。
还我今生|  楼主 | 2011-5-24 14:03 | 只看该作者
2楼
那就有问题了啊  没烧过程序的单片机 上电会怎么样呢?
也就是问 没烧过程序的单片机上电IO口是什么状态 高阻?还是输入? 输出?
NE5532| | 2011-5-24 14:11 | 只看该作者
2楼
还我今生 发表于 2011-5-24 14:03
神经正常的,都会设计成输入或者高阻,我见过的,都是在输入状态。
原野之狼| | 2011-5-24 14:40 | 只看该作者
默认为输入口,接电源或者接地都行。
还我今生|  楼主 | 2011-5-24 14:43 | 只看该作者
是这样啊  多谢几位的确认
ayb_ice| | 2011-5-24 14:49 | 只看该作者
实际中最好不要直接VCC或GND,否则程序出错可能烧坏IO,
还我今生|  楼主 | 2011-5-24 15:42 | 只看该作者
程序一般是不怕出错的  稳定了  应该没那么多出错对吧
关键是怕烧错程序,烧了个其他程序进去 烧掉 是很恐怖的
ayb_ice| | 2011-5-24 15:47 | 只看该作者
LS
果然NB,不用考虑程序BUG
还我今生|  楼主 | 2011-5-24 17:27 | 只看该作者
考虑考虑 !失误!
比如遥控器 或者按键 乱按 就可能出现意外!
gx_huang| | 2011-5-24 19:08 | 只看该作者
干吗要接地或者接电源?
不用的管脚悬空好了,配置成输出就可以了。
否则,万一程序受干扰跑飞,输出相反的电平,IO容易烧的。
lianche| | 2017-8-9 14:29 | 只看该作者
个人觉得不可以,因为规格书说,上电时所有IO是默认高电平,如果对地,那就相当短路了
hp34401a| | 2017-8-11 20:51 | 只看该作者
lianche 发表于 2017-8-9 14:29
个人觉得不可以,因为规格书说,上电时所有IO是默认高电平,如果对地,那就相当短路了 ...
基本默认为弱上拉的高电平,不怕。:)
