stm32 ad dma 传输速度的问题
7912|4
 楼主| johnsenchen 发表于 2011-5-24 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我使用1次转换一个数据,然后进dma读数据的速度大概1M
但是如果我使用网上常用的,给500个空间的buffer,只有慢,1秒只有几百个数据
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
DMA_DeInit(DMA_Channel1);//复位DMA通道1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; //定义DMA通道存储器地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定义DMA缓冲区大小1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//当前存储器地址不变
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1ADC2工作在独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//转换通道为通道1
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //初始化ADC
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
//ADC1选择信道14,音序器等级1,采样时间239.5个周期
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1模块DMA
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
这是网上的程序,我用了速度慢,我自己用dma的中断速度反而快,我非常不理解
按理说,应该是不用中断的快啊,求指教
 楼主| johnsenchen 发表于 2011-5-25 15:59 | 显示全部楼层
求指教
秋天落叶 发表于 2011-5-25 18:15 | 显示全部楼层
不太理解,哪位大侠给指点一下
 楼主| johnsenchen 发表于 2011-5-26 16:15 | 显示全部楼层
3# 秋天落叶
就是速度慢,简单来说,用dma反而速度慢
airwill 发表于 2011-5-27 18:29 | 显示全部楼层
晕, 那是你软件的问题.
如果想发挥 DMA  的性能,可以考虑增加这个数据. 这样你的软件一次可以处理很多数据.
另外, 即使你现在就定义了1, 那本身 DMA 并没有慢, 如果你的 DMA 中断足够快地处理, 那么这和 ADC 中断的速度应该是完全相同的. 怎么会慢呢?
还是软件缺陷哪. 楼主好好找找.
