如何避免按键的“井”字触发
3211|0
 楼主| MaLaTang 发表于 2011-5-24 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做有复合键功能的按键电路时,每次扫描时每一行每一列都要扫描一次,所以出现这样的问题:组成“井”字的四个按键,只要其中三个同时按下,剩下的一个也会被扫描为按下,暂且叫做“井”字触发。
如图所示:一般的流程,会先让row1=0,row2=1,读取line1和line2的值,然后让row1=1,row2=0,再读取line1和line2,最终的到键值。
但如果K1、K2、K9同时按下时,当扫描到第2步时,row1=1,row2=0,但实际上,row2的低电平通过K9、K1把row1也拉低了(假设电压消耗在线路的电阻上),即row1=0,再通过通过K2,把这个低电平也带到line2上,因此即使K10不按下,由于row2=0时line2=0,K10被认为按下了。
以上等于单片机输出0和输出1的IO短接在一起了,以前好像在论坛上见过在图中某些位置加二极管,便能避免这种情况,具体找不到了。
求教各位高手,多谢!
