大家说说DS1302电路中匹配电容的问题,好么?
9664|15
yjhon|  楼主 | 2011-5-24 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有用DS1302时钟芯片,看芯片手册里有LOAD CAP 为6PF的注释,这个6PF说的是外接32.768KHZ晶振两脚上的那两个电容吗?那两个电容不是由晶振来决定的吗?问了晶振厂家,他们说他们的晶振匹配电容是12PF的,那我到底是用6PF还是12PF呢?如果该用6PF,那有个疑问,晶振两脚的这两个电容影响的是晶振的频率,怎么会由1302芯片来决定呢?如果该用12PF,那1302里推荐的6PF又是什么呢?
说的比较啰嗦,各位费心了,谢谢先
HWM| | 2011-5-24 21:48 | 只看该作者
re LZ:
晶振引脚的对地电容已经是6pF,若晶体的负载电容为6pF的话,DS1302则无需外接电容。
yjhon|  楼主 | 2011-5-24 22:55 | 只看该作者
re LZ:
HWM 发表于 2011-5-24 21:48
H前辈,那我的晶振规格是匹配12PF,那我该外接个多少呀,问的...别骂啊:$
HWM| | 2011-5-24 23:04 | 只看该作者
to 3L
那就再并6pF外接电容。
fubehyin| | 2011-5-25 10:32 | 只看该作者
不管推荐多少,看实际频偏效果。拿频率计测下哪个频偏小用哪个呗
老鱼探戈| | 2011-5-25 17:41 | 只看该作者
用6p就可以了
yjhon|  楼主 | 2011-5-25 18:28 | 只看该作者
谢谢楼上各位了
jack_shine| | 2011-5-25 21:40 | 只看该作者
to 3 楼
HWM从来不骂爱求知的好孩纸:lol
davali| | 2011-5-28 10:24 | 只看该作者
5楼,用频率计能测出频率吗?我特意为这事买了台频率计,可根本测不出来,表笔一靠近就停震了。
我6p的晶振也用过,没好哪去。
看过一个资料,说走快了,就在晶振上并小电容,走慢了就窜个小电容
yjhon|  楼主 | 2011-5-31 23:42 | 只看该作者
LS兄台,我问过晶振厂家,晶振两脚并的电容是可以微调晶振振荡频率的
shangge81| | 2011-6-2 14:14 | 只看该作者
我6p的晶振也用过,没好哪去。
看过一个资料,说走快了,就在晶振上并小电容,走慢了就窜个小电容 ...
davali 发表于 2011-5-28 10:24
串个电阻就可以了,不过不能太大,多试几中规格的电阻看哪个好
yppic82| | 2011-6-8 10:53 | 只看该作者
我也正想知道呢,学习了:D
gecysjz| | 2011-6-8 14:24 | 只看该作者
学习!学习
zjy.zz| | 2011-6-17 21:56 | 只看该作者
因晶振有个负载电容,所以不同厂家的,要求的电容也稍不同,所以一般要有一个可调的
dqyubsh| | 2011-6-18 09:25 | 只看该作者
实际板子上不应该用可调,调来调去最后调乱了。没这么复杂,按照LS几位大师说的处理就好了。
wzr200408| | 2011-6-18 09:45 | 只看该作者
直接买6PF的晶振,省事了
个人签名:当愤怒不能改变处境时,应该坦然面对
14
