DCDC电路修改请高手指教。
3970|17
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-24 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先datasheet上的电路:
官方资料: Vout = 0.6V  *  (1 + (R2/R1))
改造后的电路:
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-24 21:33 | 显示全部楼层
此电路的负载是  一激光二极管(红框内),此二极管带一路光亮度反馈信号,反馈信号电压在0.05V-0.35V之间(R6两端电压)
理想情况下:
运放3#输入电压变高,DCDC电路输出电压会变小
运放3#输入电压变低,DCDC电路输出电压会变大
由此逻辑,维持 激光二极管亮度不变。
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-24 21:42 | 显示全部楼层
但实际测试的时候 不是 预想的效果。
运放7#输出电压上升过程中, DCDC电路输出电压首先是下降,然后又上什。
实验没有做完,数据不是很全,高手帮着分析一下。谢谢
NE5532 发表于 2011-5-24 21:44 | 显示全部楼层
激光二极管是什么特性?电流一定的时候发光强度一定么?一致性好么?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-24 21:48 | 显示全部楼层
回楼上:
电流做的功 = 二极管发光+ 发热
NE5532 发表于 2011-5-24 21:51 | 显示全部楼层
那如果我只恒定电流可不可以恒定发光量呢?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-24 21:53 | 显示全部楼层
回楼上:不可以。
NE5532 发表于 2011-5-24 22:04 | 显示全部楼层
那何必用DC-DC来做呢?电流很大么?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-25 08:18 | 显示全部楼层
回楼上: 电流在400mA左右
batsong 发表于 2011-5-25 11:33 | 显示全部楼层
右边的反馈能工作?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-25 11:51 | 显示全部楼层
为什么不工作?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-25 11:53 | 显示全部楼层
maychang 老师今天歇班?  咋没见回复呢?
maychang 发表于 2011-5-25 13:39 | 显示全部楼层
12楼:
从图中看,你的意图是令Tr1将恒流输出的电源分流一部分以控制流过红框内二极管的电流。
但与Tr1串联了5M欧电阻,Tr1能分走多少电流?
另外,电流取样电阻R2用到200k欧那么大,你的电源能够输出多大的恒定电流?
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-25 15:08 | 显示全部楼层
但与Tr1串联了5M欧电阻,Tr1能分走多少电流?--------------------
VFB是dcdc芯片反馈端,官方资料: Vout = 0.6V  *  (1 + (R2/R1))
另外,电流取样电阻R2用到200k欧那么大,你的电源能够输出多大的恒定电流?---------
这个dcdc电路最大输出电流应该是 600mA
VIP4会员 发表于 2011-5-25 17:29 | 显示全部楼层
偶建议:
1)E1,C3至少提高10倍。
2)8050一定要换,LM358会通过8050.B加入电流。可以考虑使用电子开关,比如SGM3005之类。要不至少使用2N7000,2N7002之类MOS管直接代替。
3)基准电压低的DCDC(0.6V),都是非常容易振荡的。这时候必须调节C1(22P)参数。可以加到102都可以的。
VIP4会员 发表于 2011-5-25 17:30 | 显示全部楼层
还有2.2uH必须加大。
lyz980926 发表于 2011-5-25 21:00 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2011-5-26 12:00 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
