[产品供应] 联捷电气新品介绍——LZ6系列电缆插头外壳
493|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-10-16 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海联捷电气近来制造出一种新型连接器配件——LZ6电缆插头外壳。LZ6系列产品有两种规格:3.81mm间距和5.08mm间距,位数可以定制。产品材质为PA66,外壳整体可分为上下两部分,中间安装螺丝和垫片。该产品可搭配LC1系列插头(带法兰和不带法兰均可)使用,配套插座与LC1系列配套产品相同。
安装使用方式如图:
先将插头放入,安装在下壳体上,再将诸多导线从垫片下穿入,接到插头内部,用螺丝刀将螺丝拧紧,紧固住导线,最后将插头外壳的上壳体按下完成。安装完成后即可与插座进行电路连接。
使用电缆插头外壳有诸多优势:
1.导线通过螺钉连接接入插头,在外壳的保护下,电缆笔直出线,出线相互没有影响,可以将多个电缆插头外壳紧密安装在一起;
2.电缆插头外壳的设计精巧合理,利用捆绑线带或电缆卡圈可以消减电缆所受的拉扯力;
3.电缆插头外壳便于用手抓握,对于接入插头的导线提供了有效的抗拉保护;
4.电缆插头外壳的两个半圆壳体可紧密卡合并且紧固住插头,增强接线的安全与牢固性。
安全至上,质量先行。上海联捷电气本着为客户服务的原则,致力于生产符合行业标准的中高端连接器产品。代表产品有TB1板式、H3802一体式和PCB线路板式。
