DSP和仿真器连接问题
1627|11
 楼主| Varus 发表于 2017-10-16 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TMS320VC5509A照着开发板设计了一块最小系统板,现在板子和仿真器链接后,一点击CCS3.3的DEBUG->connect,CCS就死机。现在情况是DSP无虚焊、短路(均用万用表挨个量过)。CLKOUT与晶振输出均正常。INT0:4均接了10K上拉电阻,ARDY也接了4.7K上拉电阻(因目前手里没有2.2K的),SCL\SDA都接了10K上拉电阻。同样的仿真器和CCS软件,用在开发板上就没有问题。都搞了一星期了,郁闷。大侠们指点下迷津啊
Snow7 发表于 2017-10-16 17:57 | 显示全部楼层
测一下你的电压是否都正确,慢慢来
android2 发表于 2017-10-16 18:07 | 显示全部楼层
可以上电后按复位键,然后再点connect。
拉克丝 发表于 2017-10-16 18:17 | 显示全部楼层
没有报错而是CCS直接死掉,情况比较复杂,有可能是电源问题,也有可能JTAG口连接问题,也不能排除芯片本身有问题。
lefeng 发表于 2017-10-16 18:31 | 显示全部楼层
有没有可能是驱动问题,换个仿真器试试
chenci2013 发表于 2017-10-17 22:12 | 显示全部楼层
确实芯片没有虚焊吗?
biechedan 发表于 2017-10-17 22:13 | 显示全部楼层
电压都是正常?
wangdezhi 发表于 2017-10-17 22:14 | 显示全部楼层
这个看看你的硬件电路图看看。
chenci2013 发表于 2017-10-17 22:17 | 显示全部楼层
现在的5509的开发板都这么便宜自己必要设计。
biechedan 发表于 2017-10-17 22:17 | 显示全部楼层
CCS能够给下载程序吗?
wangdezhi 发表于 2017-10-17 22:17 | 显示全部楼层
现在使用CCS3的太少了,使用CCS6试试看。
tongbu2015 发表于 2017-10-17 22:55 | 显示全部楼层
看来还是要注意下晶振的稳定性的
