[产品供应] IEC60335-1标准讲解
489|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-10-16 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
1) IEC同国家委员会相比是一个国际范围的标准化组织。他的目的是推进在电子电气领域内的有关标准化的所有问题的国际间合作。同时IEC出版相应的标准。草案由技术委员会准备,任何对此感兴趣的国家委员会、国际组织、政府组织以及非政府组织都可以参加到草案的准备工作中。IEC同ISO有着密切的合作。
2) 国际电工委员会(IEC)在技术方面的正式决议或协议是由所有对其感兴趣的国家委员会参加的技术委员会来制定的,因此,在所涉及问题上它们都尽可能如实地表达一种国际性的一致观点。
3) 他们以一种推荐性的方式供国际使用,为各国委员会所接受。
4) 为了促进国际协调,国际电工委员会(IEC)希望各国委员会应在本国条件允许的情况下,在本国标准中采用IEC标准。所有IEC标准与本国对应标准之间的差异,都应在后者中尽可能清楚地指出。
5) IEC标准没有标志来表明它的许可,也不对任何声明符合它的相关标准的设备负责.
6) 值得注意的是,有可能这个国际标准中的某些因素遵循了专利权,IEC不对标识出任一或所有这样的专利权负责.
范围
本标准应用本标准应用于额定电压不大于于额定电压不大于250V(单相器具)及额定电压不大于480V(其它器具)的家用及类似用途的电器。
不打算作为一般的家用,但对公众仍可以构成危险的器具,如在商店,照明工业及农场由不熟练人员使用的器具,在本标准的范围之内。
一般测试条件
按本标准进行的试验为型式试验。 在一个在一个器具上进行所有有关的测试。但是﹐器具上进行所有有关的测试。 将器具(或器具的可动部件)﹐放置在其正常使用时可能出现的最不利位置进行测试。 如器具带有控制装置, 且控制装置的设置可由用户进行变更, 则按最不利设置进行测试。 试验应在无风环境下进行,且一般情况下,室温应保持在20±50C。
如果某一部位的温度受到感温装置的限定或被状态改变温度所影响(例如当水沸腾时),若有疑问时,则室温保持在23±20C。
交流器交流器具如标有额定频率则仅用交流并在额定频率下做测试,而交直流两用器具则用最不利的电源具如标有额定频率则仅用交流并在额定频率下做测试,而交直流两用器具则用最不利的电源做测试。 没有标出额定频率的交流器具,以及对标有50Hz到60Hz的频率范围的交流器具,则用50Hz或60Hz中较不利的那种频率做测试。
对于有多种额定电压的器具,用最不利电压进行试验。 对标有额定电压范围的电动器具及联合型器具,当规定其电源电压等于其额定电压乘以一个系数时,其电源电压等于: 如果系数大于1,则用其额定电压范围的上限乘以此系数。 如果系数小于1,则用其额定电压范围的下限乘以此系数。 如没有规定系数, 则电则电源电压为其电压范围内最不利的电压。源电压为其电压范围内最不利的电压。 手机:13699796815 何**
对标有额定输入功率范围的电热器具及联合型器具,当规定其输入功率等于其额定输入功率乘以一个系数时,其输入功率等于: 如果系数大于1,则用其额定输入功率范围的上限乘以此系数。 如果系数小于1,则用其额定输入功率范围的下限乘以此系数。 如没有规定系数, 则输入功率为其额定输入则输入功率为其额定输入功率范围内最不利的功率。功率范围内最不利的功率。
对于标有额定电压范围及对应于平均电压的额定输入功率的器具﹐当规定其输入功率等于其额定输入功率乘以一个系数时,其输入功率等于: 如果系数大于1,则用上限电压计算出来的输入功率乘以此系数。 如果系数小于1,则用下限电压计算出来的输入功率乘以此系数。 如没有规定系数, 则输入功率为其额定电压范围内最不利电压所对应的功率。
对电热器具及联合型器具,当规定工作时器具的输入功率必须乘以一个系数时,此情况只适用于那些无明显的正温度系数电阻的发热组件。对有明显的正温度系数电阻的发热组件(PTC发热组件除外),输入的电压如下: 首先输入额定电压,直至电热组件达到工作温度,然后迅速增加电压到试验所要求的输入功率,该电压值在整个试验中应一直保持。
