[产品供应] 蓝牙模块MS49SF1C
516|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-17 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MS49SF1C 串口模块采用nRF51822 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
Ø 传输距离:10-90米(空旷环境)
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
蓝牙无线数据传输;
※ POS系统,无线键盘、鼠标;
无线数据传输;银行系统;
楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
智能家居、工业控制;
汽车检测设备;
蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄
蓝牙遥控玩具
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
1.8-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
可编程
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-30~+4dBm
可调整
接收灵敏度
-93dBm
Null
接收电流
13mA
标准模式
发射电流
10.5mA
发射功率为0 dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-90米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
19*15*2mm
Null
存储大小
128KB
4.模块尺寸图
5.脚位定义
引脚名称
引脚定义
功能描述
备注
VCC
电源正极
GND
电源负极
P0.04
BRX
串口(UART)接收
蓝牙模块的RX
P0.03
BTX
串口(UART)发送
蓝牙模块的TX
P0.18
SLP
睡眠 /唤醒
睡眠为高电平(或悬空),唤醒为低电平
P0.08
LED1
指示灯
低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒闪烁一次)、工作状态(常亮)
空闲状态:只广播;
工作状态:连接
P0.15
RST
恢复出厂值
低电平有效,按下五秒后恢复出厂值
P0.16
BTDATA
模块发送数据输入信号
作为数据发送请求(用来唤醒模块)
0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠
1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置1
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
