[CPLD] 请问怎么样产生一个单稳态?
3118|10
 楼主| cdy200824 发表于 2011-5-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样产生一个单稳态?要求输入为上升沿,输出离开产生一个低电平的时间为750us的单稳态。我尝试了两种方法,后面的单稳态的产生都比输入的上升沿慢很多,这样误差太大了,我们要求立即产生。
AutoESL 发表于 2011-5-25 11:12 | 显示全部楼层
午后苦丁茶 发表于 2011-5-25 16:56 | 显示全部楼层
我在别的版块也看到过这个问题。但没明白。
SuperX-man 发表于 2011-6-2 14:24 | 显示全部楼层
楼主,对于您描述的问题.不是很理解.
单稳态本身意思就是只有一个稳定状态.您的输入是将原来的稳态变成非稳态是么?然后希望在720us后回到稳态?
从非稳态回到稳态是需要一个过程的,需要根据您所设计的结构来确定时间.
wowewo 发表于 2011-6-2 15:08 | 显示全部楼层
问题不是很明确呢
dan_xb 发表于 2011-6-9 15:55 | 显示全部楼层
用2个IDELAY,一个正向一个反向,与一下
amini 发表于 2011-6-15 22:11 | 显示全部楼层
ladygaga 发表于 2011-6-20 18:45 | 显示全部楼层
就这样?
siwi 发表于 2011-6-21 17:03 | 显示全部楼层
不是把
问题最好能在明确些就好了
vivisa 发表于 2011-6-22 14:55 | 显示全部楼层
谁能给个详细的解答不?
