焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 <br /><br />1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。 <br /><br />2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。 <br /><br />3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。 <br /><br />4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。 <br /><br />5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。 <br /><br />6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。 <br /><br />7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。 <br /><br />8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可能接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。 <br /><br />9、电烙铁应放在烙铁架上。 <br /> <br /><br />10、焊接完毕,烙铁头应从新挂上锡,然后在放到烙铁架上。避免烙铁头接触空气产生氧化现象。 <br />更多精彩尽在http://www.51dz.com/index.asp?i=kjf888<br /> |
