SST39VF400A能否直接替换200A
1475|2
混子黄|  楼主 | 2017-10-17 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aozima| | 2017-10-17 17:45 | 只看该作者
从型号和你的描述看,容量大一倍。
悬空时,如果芯片内部也是虚空,那么IO的状态不确定,最终到芯片内部的地址是不确定的。
如果要这么用,应该接地,或连接到主控的地址线上。
混子黄|  楼主 | 2017-10-18 08:20 | 只看该作者
aozima 发表于 2017-10-17 17:45
从型号和你的描述看,容量大一倍。
悬空时,如果芯片内部也是虚空,那么IO的状态不确定,最终到芯片内部的 ...
好的,明白了,谢谢了。
