请教雷击浪涌问题
2260|2
 楼主| hhmm99 发表于 2011-5-25 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一照明开关,电容触摸式,面板是有机玻璃,通过手指触摸时的电容变化来控制开关。问题:因为该开关是直接接在220V火线上,当雷击产生浪涌电压时,浪涌的频率范围很宽,有很高的频率成分,如果这时恰好用手指触摸开关,会不会通过电容效应,导致浪涌电压击到人体?手指的触摸产生的电容据资料大概15PF。
shen781219 发表于 2011-5-25 10:05 | 显示全部楼层
caiys 发表于 2011-5-25 18:02 | 显示全部楼层
开关是直接接在220V火线上的话,人体去触摸,不会发生触电吗?
